Sujets : 92
Un filtre TAD TN2 d'origine, neuf.
Je vends un filtre passif TAD d'origine TN2, tres rare, neuf dans con carton.
Le shema du filte sera fourni à l'acheteur.
850 euros.
Sujets : 110
RE: Un filtre TAD TN2 d'origine, neuf.
quel est la fréquence de coupure et le type de coupure stp ?
Sujets : 92
Bonjour Gilles, il coupe à 650hz 36db pour le grave et 12db pour le medium aigu.
Sujets : 432
36dB en passif ?
Sujets : 117
Raoul a écrit :36dB en passif ?
Oui et même plus. Avec l'aide du couplage magnétique. Si la pente d'un filtre était synonyme de qualité cela saurait.
Sujets : 92
La raison est que les hps sont en phase, TAD et Kinoshita n'ont jamais fait les choses par hasard et ca s'entend.
Sujets : 117
jeanphilippe a écrit :La raison est que les hps sont en phase, TAD et Kinoshita n'ont jamais fait les choses par hasard et ca s'entend.
Imagine, des masses différentes, des surfaces émissives différentes, des charges acoustiques différentes, des directivités différentes, soit une source sonore, une impédance acoustique complexe. Cette source pilotée par un résonateur à impédance complexe dont les composants sont différents et excité par un signal dont la dynamique et de l'orde 10^8 10^12 et tu crois à la phase?
Ne serait-ce que les variations de résistance de la bobine mobile du à l'échauffement thermique vont induire des variation de phase... bêtement.
Ce n'est tout simplement pas possible sans circuits actifs et encore à +/-45° d'erreur. Et là je suis d'accord c'est un autre monde.
Sujets : 92
Je suis là pour vendre un filre TAD et non pour dire que TAD a fait n'importe quoi. Ce filtre etait destiné à l'enceinte TSM2 ou 2402, 1601A , 4001 et pavillon TH-4001.
Je ne suis pas là pour réétudier ce filtre ou pour dire que que c'est n'importe quoi.
PFB si tu n'es pas interessé par son achat tu peux aussi t'abstenir te pourrir mon annonce, merci.
Sujets : 261
18/09/2016-14:38:45
(Modification du message : 18/09/2016-14:39:18 par Dominique-Tanguy.)
Ah, si tu vendais des PSI ! ?
Mais du TAD, beurk...
Sujets : 92
C'est quoi des PSI des pastilles pour la gorge?
