realisation PP211 TU Tribute sur mesure annulée
#61
RE: realisation PP211 TU Tribute sur mesure annulée
dsdn a écrit :
italia a écrit :ca me soule les commentaires sur la vie des artistes , leur musique oui mais leur vie ....
Les artistes ne s'étalent pas tous, s'ils le font c'est un rasoir d'occam...qu'il faut savoir manier ou assumer...
Chacun ses fans, et son publique...
L'oeuvre ne peut se découpler de son créateur par ailleurs, et n'est engendrée qu'a travers cette histoire personnelle ( De W.H. Mozart à J. Morrison...)
DAvid
pas d'accord, l'hoeuvre je la ressent de mon point d’écoute qui d’ailleurs change a chaque fois
et le moment quand l'artiste a conçu cette même hoeuvre n'existe plus même se il a eu ce moment dans son passé ce qui a été enregistrée c'est
l'hoeuvre point.
quand j’écoute "morgane " de Renaud, je ne veut pas voir son expression actuelle, se no je change de disque.
c’était son émotion d'un jour passée d'accord mais ce qui conte pour moi c'est mon émotion que j'ai eu de les premières fois l'avoir écoutée et j’espère se ravive,
voir son dernier documentaire sur arte c'est la fin du rêve.
italia a écrit :il faut un étage entrée pour une 10y qui drive une 10y ou un bon preampli , la EC8020 c'est une truffe noire j'avais trouvé ca joli ma a 650e pièce....dans mon test la EF184 était déjà sur le châssis avec l'alim et c'est très bien en mode triode après il faut voir.
avant lire Tomas Mayer et Sakuma c'est les manual RCA cunningham etc ma source d'inspiration,
Julien un exemple d’étage différentiel sans condos sortie alim HT?
impossible ou avec batteries
Salut,
Le plus simple et couramment utilisé est :
- point milieu du transfo de sortie côté primaire (les deux extrémités étant evidemment connectées aux plaques des deux tubes)
- self série de forte valeur connectée sur ce point milieu
- l'autre extrémité de la self est sur la HT évidemment.
- ca fait une sorte de "source de courant" pas mauvaise mais imparfaite, mais qui tend à "isoler" l'alim et ses condos de sortie, du circuit.
Mais le sujet de la bonne adéquation des gains des différents etages des amplis et leur bonne adaptation aux niveaux en jeu (sortie de source ou de lecteur ou de préampli...), ainsi que la bonne "puissance" du driver ou de l'étage d'entrée (incluant l'effet Miller) est un point essentiel dans la réussite.
Par exemple une 845 nécessite 5 à 7W pour la driver a fond dans de bonnes conditions de bande passante dans laigu, c'est pour ça que certains utilise des 300B comme driver...
oui ma avant cette self il y a bien des condos pour la HT je ne voie pas l'ampli sans condo promis....(ce qui lui permet de supprimer tous les condos dans le circuit (cathode et sortie alim HT) ?????bluff?
je suis bien decu
pour l'adaptation des etages merci rien de neuf on découvre l'eau chaude ?
je veut juste dire que avec deux 10Y driver/final il faut un tube en plus en entrée.e c'est pas la 10Y en driver de trop, c'est le cœur de mon idea de driver la 10 avec une 10 .
mon troisième SE GM70 un seul tube 6E6P-E avec self de grille et 25mA plaque pour le IT Sowter en elevateur 1/2
moi aussi parfois je réfléchi un peut
Salut,
Je n'ai jamais laissé entendre au tu ne réfléchissait pas, Italia, ni que tes appareils ne convenaient pas, bien au contraire, le nombre de messages sur ce fil confirme l'intérêt des membres sur ces sujets.
J'attirais juste l'attention sur des sujets qui me semblent peu évoqués, quand on parle des amplis à tubes DIY, à savoir les adaptations entre étages successifs...
Pour ce qui concerne la suppression des condos, évidemment il ne s'agissait pas de l'ensemble de l'ampli mais de la partie "circuit" avec des tentatives de l'isoler au mieux de l'alim... Effectivement, il semble difficile de réaliser un alim HT sans aucun condos sauf à avoir recours à des stabilisation ou régulation active ( mais je n'y connais rien...).
En revanche, intercaler une grosse self entre la sortie de HT et le PM du transfo de sortie d'un étage PP "évite" que la boucle AC donc le signal ne se referme via la masse dans le condos de l'alim HT s'il était placé directement au PM...
C'est le "défaut" des circuits SE qu'essaie de contrer les typologies comme l'ultrapath par exemple, à savoir la boucle AC "de sortie" : primaire du transfo-> alim HT -> condos HT -> masse-> condos decouplage cathode -> cathode.
Ceci dit, la plupart des amplis sont comme ça et ne s'en portent pas plus mal...
Salut Italia,
Les Latins sont succeptibles, normal.
J'ai compris à quoi pourrait servir une self d'anode, mais une self de grille ?
En série pour éviter les oscillations ou en // en cas de courant grille ?
Quelles valeurs (R et L) alors ?
Vincent
Vincent,
Pour moi la self de grille a la plus grande valeur L "praticable", et la plus petite R Possible
- En DC, le chemin vers la masse est plus direct, en cas de courant grille...
- En AC, la valeur est très élevée et permet le cas echéant de réduire le condo amont de liaison.
- avec C, ça fait un filtre 12dB au lieu de 6dB pour C-R mais je pense qu'on s'en fout...
Et en plus, c'est très chic dans un circuit de ne pas avoir de R et de C du tout, mais que des L, des transfo et quelques tubes Big Grin Big Grin
La question a été bossée sur Audiyofan et Mélaudia.
Ce n'est pas une alime sans condo mais :
CLC en tête puis régule avec ballast MOS FET SIC.
Très faible impédance, de l'ordre de 0,1 ohm.
Ensuite, plus rien que le circuit audio, aucun condo d'alime ou ultra patch ensuite.
Après essais d'écoute sur SE, cela fonctionne à merveille avec en plus aucun bruit sur des tubes à chauffage indirect, chauffage direct c'est pas évident.
J'ai une 1000 V de ce type dans les cartons. Pour l'instant mes tests se sont arrêtés à 620 V en tête pour 560 V et 420 V régulé en cascade, 300B en cour.
Mais 2 derniers ampli, SE E55L et PSE 437A sont équipés de ce type d'alime ultra stable et pêchues. Sur ces alimes, les condos d'alimes HT TS, masse et ultra patch n'ont rien donnés de plus à l'écoute.
Le 300B en cour en aura 2 dont une double tension positive et une tension négative avec driver triode et une autre pour G2 avec driver penthode. La maquette est faite et fonctionne parfaitement, il reste à faire l'ampli.
avec self de grille (en mumetal blindée svp 500H en moyenne) aucun courant de grille possible LL1670 lundhal parfait
(sans self toujours un infime courant )tous les électrons sont a leur place pas de courant de fuite grille le tube est ultra stable
comme par magie se polarise parfaitement et le débit est supérieur pas de bruits bizarres le potard ne crache plus et surtout le son est supérieur définition détail clair c'est un autre tube qui se révèle
italia a écrit :avec self de grille (en mumetal blindée svp 500H en moyenne) aucun courant de grille possible LL1670 lundhal parfait
Salut,
Je crois plutôt que l'idée, c'est: avec une self de grille de 500H, les petits courants grilles ne génèrent pas de tension "parasite" (U=R*I) a la grille, ce qui modifieraitla polarisation.
Donc j'en déduis, mais les spécialistes diront, que c'est surtout pour les tubes à polarisation de faible valeur (entrée, driver...).
Salut à tous,
Un petit schéma pour expliquer la self de grille?
Je ne pige pas bien ce que ça peut être.
Sur la plupart des schémas à transfos je ne vois que des inter étages, ce serait le secondaire des inter étages ou bien elle remplacerait les résistance de grille?
Désolé d'être aussi nul.
Patrick
