Sujets : 92
Appareils en 100V
Je voulais avoir vos conseils pour alimenter à partir du 230V deux blocs monos 300B japonais en 100V. Les transfos que l'on trouve font 220 vers 100V mais quand on a 230 ou 240V en primaire je pense que le secondaire envoie plus que du 100V.
Sujets : 37
26/07/2016-14:54:32
(Modification du message : 26/07/2016-14:55:34 par folkdeath95.)
RE: Appareils en 100V
Peut-être avec un Variac? Comme ça tu pourras régler la tension à 100V (sur le Vert, il y a des amateurs de vieux amplis qui en utilisent pour leurs amplis en 220V).
http://www.selectronic.fr/autotransforma...500va.html
Sujets : 92
Ca me parait exactement ce qu'il me faut, y a t il des inconvéniants? Bruit ou autre?
Sujets : 37
26/07/2016-15:03:54
(Modification du message : 26/07/2016-15:06:48 par folkdeath95.)
Les gars du Vert qui utilisent ça disent qu'il n'y a pas de problèmes de bruit. Moi, je n'ai jamais essayé...
Lien
Lien
Lien
Sujets : 106
Salut JP et Mikaël,
J'ai utilisé des amplis Luxman contemporains avec transfos adaptateur 120V-100V et ce sans aucun problème dans les dernières années. Idem pour les mono-blocs Legend qu'Olivier avait apportés chez moi pour essai il y a quelques mois 120V-220V (je crois).
Sujets : 71
26/07/2016-15:26:47
(Modification du message : 26/07/2016-15:48:40 par Grand_Floyd.)
C'est une régle de trois: 100 x 240/220 = 109V !Soit 9% de tension en plus!Il faut regarder si le transfo des 300B est donné avec une tolérance +/- quelque chose!Il faut aussi vérifier la fréquence qui est différente (50 ou 60Hz)selon la région!Un transfo 100V/60Hz alimenté par 109V/50Hz va chauffer peut-être de trop en dehors des tensions de sorties qui seront elles aussi augmentées avec le même calcul de la règle de trois!
A moins de trouver un transfo abaisseur qui va bien la solution du variac reste la plus simple!
Biais Cognitif"!
Sujets : 11
26/07/2016-16:53:29
(Modification du message : 26/07/2016-16:54:55 par p ben.)
Avec un petit transfo 220 (240) / 2 X 10V, on peut disposer de 0, 10, ou 20 v à retrancher (ou ajouter mais ici ce n'est pas le but...) des 109 V du secondaire...en plaçant les secondaires en série (dans le bon sens !) avec le primaire du transfo de l'ampli. Le surcout est de l'ordre de la dizaine d'euros !
On peut ainsi s'ajuster au mieux à la tension réelle du secteur.
On peut aussi ajuster coté 220 V avec la même méthode en mettant les secondaires en série avec le primaire du transfo abaisseur.
Pascal.
Sujets : 71
C'est une bonne idée!
Biais Cognitif"!
Sujets : 21
Je plussoie, c'est tout con, donc génial !
Sujets : 121
le variac verrouillable c'est le meilleur choix car permet regler fin pour le voltage des chauffage des tubes enfin c'est mon choix
claudio
