Appairage transistors
Ayant un autre Hiraga que celui ayant été testé à la dernière réunion à Ablon, celui-ci avait une paire de transistors de sortie en court jus.
J'ai donc pris plusieurs transistors de puissance 2SC5200 et 2SA1943 susceptible de remplacer le transistor noir et vert malades, et les ai testés vissés sur un gros radiateur alimentés en 24V et un courant de base envoyé via une résistance monté en source de courant.
le tout ajusté pour 1.5A, courant de repos de travail de l'ampli après 15mn de chauffe.
Sur 12 transistors au total, je n'ai trouvé qu'une paire très proche: 1.48A de IC et 1.46A.
Je les ai installé sur l'ampli: RAS, offset de moins de 0.2V à régler.
Peux ton trouver des paires de transistors "matched" chez des fournisseur sérieux, car les autres transistors risquent de ne pas trouver d'utilisation?
Ces transistors proviennent de Digikey, et dans le lot il se trouvait un transistor en court-jus collecteur émetteur n'ayant jamais servi.
RE: Appairage transistors
Bonjour Jean-Paul,
Je me suis adressé directement à On Semi qui est un fabricant de semi-conducteurs sérieux et réputé pour ses transistors audio ((ex Motorola).
J'ai obtenu les "samples" suivants, (Qté : 5 exemplaires par référence) pour lesquels je n'ai payé que les frais de port ($14.99).
- MJL4281AG
- MJL4302AG
- MJE15030G
- MJE15031G
- NJW0302G
- NJW0281G
Du fait de la très faible dispersion des caractéristiques à la fabrication (2%) , ces transistors sont "a priori" appairés. Ce qu j'ai pu vérifier.
Les "samples" ou échantillons sont en principe réservés aux clients professionnels.
La demande est généralement accompagnée d'un questionnaire concernant l'application ou projet envisagé.
Je ne suis pas certain qu'un particulier puisse en obtenir, à moins de s'inventer une raison sociale et de tricher un peu.
En ce qui concerne la dispersion, elle est faible aujourd’hui grâce aux procédés de fabrication qui sont de mieux en mieux maîtrisés.
J'achète des transistors 2N3773 chez OnSemi par milliers, sur un même lot on n'a quasiment pas besoin de les appairer.
Dans mon cas cela n'a pas d'importance puisqu'ils s'équilibrent tout seuls grâce à leur résistance d'émetteur.
Ce matin j'ai appairés une centaine de 2SK117 et je peux vous dire que les dispersions sont bien plus élevées.
escartefigue33 a écrit :Les "samples" ou échantillons sont en principe réservés aux clients professionnels. La demande est généralement accompagnée d'un questionnaire concernant l'application ou projet envisagé. Je ne suis pas certain qu'un particulier puisse en obtenir, à moins de s'inventer une raison sociale et de tricher un peu.
Avec une raison sociale comme "Mélaudia", aucun problème évidemment...Tongue
Voici mes transistors restants avec leur courant de collecteur pour le même Ib
En haut les NPN, en bas les PNP
Les écarts sont importants
Il est souvent difficile de trouver une paire complémentaire avec le même gain.
C'est là qu'une résistance d'émetteur peut jouer son rôle et assurer l'équilibrage.
De toute façon, il ne faut pas tomber dans l'excès, un écart de 20% en gain permet à la plupart des schémas de fonctionner, à part quelques montages un peu trop simplistes pour avoir un réglage d'offset.
Vous êtes certains que c'est en Beta qu'il faille appairer ?
C'est un appairage pour le courant de repos des transistors de sortie pour un courant de collecteur de l'ordre de 1.5A
sous une tension Vce de 24V.
Cela va très bien pour un ampli Hiraga: tension continue de sortie d'environ 0.2V que l'on ajuste au plus près de 0V une fois l'ampli chaud.
Si les transistors de sortie ont une grosse différence de gain la tension continue de sortie risque de se trouver difficile à ajuster vers 0V même avec l'ajustable en butée.
Il faut surtout disposer d'un bon transistormètres qui fait les mesures avec suffisamment de courant.
