Sujets : 100
RE: Pavillons Altec 805
Sébastien,
Je ne connais pas le pas de vis des Vitavox.
Sujets : 31
Sebastien
Je ne connais pas non plus , cependant pour moi ce ne sont pas les même, j'ai une gorge vitavox pour un S2, S3 très différents de l'Onken
Cependant il est possible d'utiliser l'Altec 805 directement avec l'Onken, remplacer trois vis du nez de la compression par trois tiges filetées puis avec trois trous percés sur la bride de gorge des 805, assembler le tout en centrant bien compressions et gorge. Mais pour cela il faut etre propriétaire des pavillons...
cordialement
Joscad
Sujets : 106
Une autre question pour José et Gilles. Avez-vous aussi essayé vos compressions Onken avec le pavillon Altec 1005? On m'offre aussi la possibilité d'essayer celui là. Ce que je ferai peut-être aussi cet été après essai du 805B.
Sujets : 31
Bonsoir
Oui j'ai eu le 1505 mais dans une utilisation 3voies, en quatre voies pas adapté.
cordialement
Joscad
Sujets : 106
Puis, qu'est-ce que ça donnait en comparaison du 805?
Sujets : 261
Et bien moi j'ai le 1505B en 4 voies, très bien adaptė.
805, 1005, 1505, les cellules sont les mêmes, la pièce et le goût particulier de chacun vont faire la diffėrence.
Sujets : 7
09/06/2016-09:22:30
Bonjour, pour te confirmer que le diamètre extérieur du pas de vis d'une Vitavox GP1 est plus petite qu'une 555 WE, et qu'une S2 Vitavox est plus grande.
désolé pour le manque de précision, je n'avais pas de pied à coulisse sous la main
Sujets : 110
09/06/2016-10:30:24
(Modification du message : 09/06/2016-10:31:14 par Bamboufou.)
pour ma part, n'ayant jamais pu écouter de multicellulaire avant d'acheter mes Altec, j'avais jeté mon dévolu sur le 805 en sachant que ma piece n'etait pas tres grande et en conséquence, je craignais les reflexions qu'apporteraient les 1005 ou 1505 ( peut etre a tort ) .
le 805 est une bonne approche pour commencer avec les multicellulaire, ce n'est pas trop gros, et il se couple trés bien avec mes 416 8B de mes VOT.
Sujets : 106
Buzato,
Merci des précisions. Juste pour être certain, la personne à qui j'en parlais à Montréal partait de la prémisse que le pas de vis Onken était le même que celui de Western Electric. Est-ce exact? Je ne saurais le dire...
Sujets : 432
Dominique-Tanguy a écrit :...
je m'étais laissé dire (qui je sais plus) que le raccord était meilleur pour le 1505 que le 1005, une question de géométrie je crois, 3 x 5 présenterait une meilleure transition que 2 x 5
Bamboufou a écrit :pour ma part, n'ayant jamais pu écouter de multicellulaire avant d'acheter mes Altec, j'avais jeté mon dévolu sur le 805 en sachant que ma piece n'etait pas tres grande et en conséquence, je craignais les reflexions qu'apporteraient les 1005 ou 1505 ( peut etre a tort ) .
j'écoute des 1505 dans 3,40m de large et je ne me sens pas à l'étroit, mais ça n'est pas la pièce définitive
