Sujets : 31
Banned
RE: Frotte moi ça !
bonjour à tous
@olivier
il y a un sujet sur le nettoyage de compression , en état d'oxydation avancé, sur le forum.
mais ou est il?je ne le retrouve pas pour le moment...
instructif....et méthode douce...
" la patte a polir", va bien...
certains usinages sont des sillons de labours, comme sur des fostex ft15h en exemple...
mais gaffe au démontage quand au diaphragme, qui peut se déchirer facile si il est "collé soudé" par le temps...
cdt nounours
Sujets : 92
RE: Frotte moi ça !
Pour la paille de fer il faut la prendre tres fine évidemment, je propose cette solution l'ayant expérimenter, mes propos sont sont issus de mon expérience personnelle et non de livres.
Sujets : 31
Banned
Sujets : 164
RE: Frotte moi ça !
Le Scotch-Brite® va très bien et ne dépose pas de métal.
Le sablage doux ou le microbillage sont très efficaces.
Dans le cas de l'aluminium, il faut ensuite anodiser. pour éviter l'oxydation.
Si tu n'es pas trop loin de Bordeaux, je peux faire l'opération, microbillage+anodisation, j'ai le matériel nécessaire.
De plus, il paraît que l'ogive ne doit pas avoir une surface trop lisse, mais légèrement granuleuse.
Sujets : 92
RE: Frotte moi ça !
Scotch -Brite excellent également.
Pour l'ogive ne sais pas d'où vient cette rumeur.
Sujets : 31
Banned
RE: Frotte moi ça !
bonjour à tous
surface polie, donne de la fluidité ...là dessus, c'est net a l'écoute...pour mon écoute perso...
Sujets : 164
RE: Frotte moi ça !
jeanphilippe a écrit :Pour l'ogive ne sais pas d'où vient cette rumeur.
J'ai lu ça sur un forum bleu, de la part d'un gourou qui ne supporte pas la contradiction.
Evidemment rien ne vaut l'écoute, à condition toutefois que cela s'entende.
J'ai remarqué quand même que beaucoup d'ogives n'offrent pas une surface lisse.
Sujets : 126
RE: Frotte moi ça !
Bien relire les posts de Jean-Philippe, il a l'expérience, notamment de ce tweeter.
Evidemment il faut être un peu manuel et délicat, le risque de casse de la membrane existe toujours.
Vincent
Sujets : 92
RE: Frotte moi ça !
Pas de poli-miroir, il faut effectivement laisser une tres subtile rugosité.
Sujets : 104
RE: Frotte moi ça !
jeanphilippe a écrit :Pas de poli-miroir, il faut effectivement laisser une tres subtile rugosité.
Ce serait quoi, l'explication rationnelle ?
Pascal
