Eminence Alpha 15" ... premiers essais H-frame
RE: Eminence Alpha 15" ?
frider84 a écrit :Si tu a la place monte une paire d'Infraflex le problème du grave sera définitivement réglé.
Le meilleur grave que j'ai eu chez moi pour un coût dérisoire.
Slt frider 84,
Pour l'avoir écouté en situation (chez Etienne),avec des amis, je confirme le bien-fondé de cette réalisation....... il va falloir que je m'y "attelle" , mais j'ai tellement de choses sur le feu que je ne voudrais pas trop mes disperser façon puzzle ( Audiard) .
Pour info, je vais essayer avec des plaques de Depron en 6 mm d'épaisseurs alésées en différents diamètres et collées entre-elles en partant sur une conicité progressive (principe d'Etienne) du centre vers l'extérieur.
D'après Etienne on devrait encore gagner dans le grave tout en diminuant le poids de la membrane ce qui améliora les transitoires.
JR
JRBLUES a écrit :Pour info, je vais essayer avec des plaques de Depron en 6 mm d'épaisseurs alésées en différents diamètres et collées entre-elles en partant sur une conicité progressive (principe d'Etienne) du centre vers l'extérieur.
JR
L'idée semble intéressante tiens nous informé.
Pour ma part j'ai remisé mes Infraflex en attente d'un local dédié.
Jean Marie
JR
Jean Marie
Oui bien sûr!!!! ce n'est qu'une question de temps et de mise en oeuvre, sachant que j'ai tous les ingrédients.
JR
300Hz Max. sans correction, c'est ce que j'ai constaté moi aussi pour le H-frame.
Je ne veux pas descendre aussi bas avec les Neo8, à 350Hz avec le DSP ça devient possible.
Avec un léger boost, le H-frame descend à 25Hz à -3 dB.
Gerard
J'ajouterais que le véritable problème ne se situe pas dans l'extrême grave à mon avis, mais bien entre 100 et 400Hz où il est difficile de raccorder.
Je pense de plus en plus à un Hp relais dans cette bande de fréquence.
Bonjour Gérard,
escartefigue33 a écrit :Je pense de plus en plus à un Hp relais dans cette bande de fréquence.
Ton soucis vient du filtre, il ne faut pas centrer la Fc, il faut décaler les coupures, ex : en 12 db maxi 200 hz pour le grave et environ 350/450 hz pour le medium (dépend de la largeur du baffle, ou du pav)..
Je parle pour l'Alpha15A, pas pour quelque chose qui y ressemble.
Phil.
Bonjour Philou,
Tu as tout à fait raison, mes coupures sont trop proches.
J'ai mis ça en évidence avec le DSP, qui me permet bien plus de souplesse que mon filtre actif.
C'est tout de même un super outil.
A mon avis, il ne doit pas y avoir une grande différence entre mon HP inconnu et un véritable Alpha15.
escartefigue33 a écrit :A mon avis, il ne doit pas y avoir une grande différence entre mon HP inconnu et un véritable Alpha15.
Alpha15 et Alpha15A ne sont pas la méme chose Smile
Pour savoir, il faut mesurer les TS de ton bel inconnu Big Grin
Je peut te préter un Dayton WT3, le temps de faire les mesures..
Pour revenir au sujet, ce hp est incontournable pour qui veut faire du grave en "plan". Sutout parce que les constructeurs ne s'intéresse pas à la question.. C'est bass reflex, et pis c'est tout.
Un seul (à ma connaissance) s'est penché sur le probléme :
http://aespeakers.com/
avec ses fameux Dipole 15 et Dipole 18..
Un autre candidat petit, mais costaud, le Visaton W25E :
http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoe...25e_8.html
avec son Qts de 1,43 (non bafflé), pour ceux qui manquent de place, mais à utiliser en couple, en trio, ou plus si affinités Shy
Philou,
Je te remercie une fois de plus pour ta proposition, mais quel est l'intérêt pour moi de connaître les paramètres T&S de mes HP ?
Je sais déjà que ce ne sont pas des Alpha15, mais des HP basiques et de la plus basse qualité pour guitare, avec une supension raide, une impédance de 4 Ohms et une FR mesurée à 32Hz à l'air libre.
J'en ai deux, soit exactement ce qu'il faut pour réaliser une paire d'enceintes, ils sont déjà au boulot, et ça semble pas trop mal.
Je suis en train d'expérimenter, de découvrir des problèmes en cours de route, de les résoudre dans l'ordre où ils se présentent.
Je n'atteindrai jamais la perfection, qui l'a obtenue en audio ?
Et ceux qui croient l'avoir atteinte savent très bien que ça ne durera pas.
L'essentiel est d'avancer.
Slt philou,
Pas tout à fait d'accord avec ton analyse assez tranchée sur le QTS, mais il n'y a pas que ce paramètre qui fait un bon HP .......... j'en veux pour preuve les HPs que j'utilise actuellement au QTS de 0,52 et qui "descendent" à 45 Hz - 3 dB et ce sur une planche de 0,75M X1,25mx0,05m, pour "monter" allègrement à 2/3 KHz sans faire boum-boum et ferrailler ................... et ce n'est pas que mon avis.
Gérard qui a essayé "son" HP en H-frame et, qui en est plutôt satisfait; pourtant il n'avait pas connaissance des TS , mais il a osé et ça marche!!!! et même plutôt bien, alors arrêtons de claironner que tel ou tel fera plus de grave que le X,Y ou Z, rien ne remplacera l'essai en situation avec à la clé, parfois, de bonnes surprises avec des bouzins à 10,00 €........
........ à ce titre je me souviens de la gamme indus de chez Audax qui était loin d'être ridicule, mais voilà les mesures sont arrivées et tout le "lot" qui va avec.
Un 416 8 A va bien également sur une planche et ce jusque 60 Hz et toute la "liberté" qu'on lui connaît .
Je sais, j'appartiens à la vieille école et je n'ai pas besoin d'appareils ultra performants pour reconnaître un bon HP d'un quelconque.
Les mesures, non indispensables dans mon cas, me satisfont d'une certaine manière et ne font que conforter mon ressenti...... nostalgie,nostalgie.
JR
