Sujets : 78
21/04/2016-12:56:59
(Modification du message : 21/04/2016-13:04:17 par jys.)
RE: Neo8
Bonjour Raoul et Tous, je vous dois une explication sur ce qui vient de s'écrire (et de s'effacer opportunément),
J'ai le plus grand respect pour les travaux et écrits (littérature scientifique) de ceux qui, dès le début de l'électroacoustique ont calculé, conçu, réalisé des transducteurs de type très variés. C'est, pour moi, du domaine de la connaissance indubitable.
Lorsque je vois se développer des "théories" contradictoires sur la toile, je pense salutaire de recadrer le débat. Il ne s'agit pas de noter l'ignorance mais d'inciter le lecteur à la vigilance contre les enfumeurs.
Edit: si quelqu'un vient me voir en me disant "je n'y comprends rien", j'essaye de l'aider... s'il se pointe en disant "tu n'y comprends rien", il a interêt à avoir de bons arguments.
Cordialement, Jean-Yves
Sujets : 31
Banned
21/04/2016-13:54:35
(Modification du message : 21/04/2016-15:48:46 par nounours.)
RE: Neo8
bonjour à tous
@jys
N'ayant aucune paternité sur ce sujet, je ne peu ouvrir ce fil que j'avais proposé, plus haut...
-Pourrais tu stp, faire un nouveau fil sur le néo8, quand aux commandes, pour soulager le fil qui vient de repartir.
As tu une idée de quand ton travail sur le néo 8 sera présenté.
cdt nounours
Sujets : 78
RE: Neo8
Je n'ai pas de temps pour écrire un bouquin compilant ce qu'il faudrait savoir, Google est là pour t'aider
Par ailleurs, je consacre un temps important (et jouissif) à expérimenter pour confirmer ou invalider une hypothèse et un design.
C'est ce que j'ai proposé il y a quelques jours aux curieux ayant le minimum d'expérience et de lucidité.
Ceux que cela intéresse ont déjà passé commande pour un montage personnel (35 pièces coûtent moins cher qu'une paire de cable hdhifi).
Sujets : 31
Banned
RE: Neo8
bonjour à tous
si j'ai bien lu, sur le message 43.
Je vous ai écrit il y a quelques jours que je préparais un "papier" autour de charges diverses s'appuyant sur des réalités physiques et des mesures.
donc cela n'est plus d'actualité?
cdt nounours
Sujets : 78
RE: Neo8
...Bip-Bip...Nounours...petit nouveau envahissant...Stop It Now...SVP...
Sujets : 12
RE: Neo8
Salut à tous,
En fouillant un peu, on trouve chez le même fournisseur, pour moins cher (15 $ l'un pour une commande de 35 pièces), un article intéressant : un line array de 1m de long qui couvre 200Hz 15000Hz à 90dB, de linéarité assez respectable.
Je joins un .pdf tout à fait clair.
Dites-moi si ça vous semble intéressant...
line array tweeter chinois pas cher.pdf (Taille : 292,97 Ko / Téléchargements : 472)
Sujets : 19
RE: Neo8
Les Amis du Son a écrit :En fouillant un peu, on trouve chez le même fournisseur, pour moins cher (15 $ l'un pour une commande de 35 pièces), un article intéressant : un line array de 1m de long qui couvre 200Hz 15000Hz à 90dB, de linéarité assez respectable.
A creuser, avec un peu de pondération peut être:
je connaissais les fabricants qui publiaient des courbes de réponse avec une amplitude verticale de 50-60 dB mais 120 dB c'est personnellement une première...
Sujets : 12
RE: Neo8
jcg, tu peux être plus clair ?
Sujets : 78
RE: Neo8
" bonne nouvelle, je vous prépare un PDF avec la bonne recette " Extrait de mon post#9
Last New, j'ai décidé de ne plus répondre aux sollicitations provocantes
Donc, avant d'imaginer d'hypothétiques améliorations à partir de bandeau publicitaire, merci de respecter l'esprit de la démarche (et Mon choix du NEO8)
Sujets : 19
RE: Neo8
Les Amis du Son a écrit :jcg, tu peux être plus clair ?
L'amplitude dB SPL de la courbe de réponse publiée dans le pdf va de -10 dB à 110dB, ce qui limite considérablement la lecture et les interprétations possibles. Les conditions de mesures ne sont pas, elles non plus, indiquées.
