Correction de la phase
#31
RE: Correction de la phase
" Tant que vous continuerez à sortir des arguments foireux, je continuerai à en mettre une couche.
Le seul argument recevable est votre souhait de ne pas aller sur ce terrain."
Tu sais ce que tu risques à menacer de la sorte ?
Le Relais Sonore a écrit :La méthode de mesure ne me parait pas 100% fiable pour l'instant avec un système multi-voies à pavillons.
Cdt.
Rémy.
Pour un système un peu monumental, la moins pire des méthodes est, amha, de partir de la mesure semi proche de chaque hp, sachant que ces réponses sont à phase minimum, pour bâtir sur ces bases un filtrage multi voies en fir.
cdt
Citation :La méthode de mesure ne me parait pas 100% fiable pour l'instant avec un système multi-voies à pavillons.
Ma carte son ne me permet pas de faire des mesures fiable au dessus de 15000 Hz.
J'ai indiqué dans l'un des deux sujets que j'ai réglé mon système à l'écoute, avec un contrôle de temps en temps à la mesure.
J'ai indiqué dans l'un des deux sujets que je faisait le bilan de mon matériel, pour savoir ou il y avait des corrections à prévoir. Lorsque je ne connaissais pas les valeurs des corrections à utiliser, je les cherchaient à l'écoute.
J'ai indiqué dans ce sujet que, suite à un changement d'ampli, j'avais retrouvé un équilibre sonore dans le grave simplement en changeant la correction de phase de la coupure électrique en passe haut de l'ampli.
Il faut savoir corriger aussi bas que 10 Hz, et aussi haut que 100000 Hz, pour les conséquences qui sont dans la bande audio habituelle.
Cordialement, Dominique
tonipe a écrit :...Il faut savoir corriger aussi bas que 10 Hz, et aussi haut que 100000 Hz, pour les conséquences qui sont dans la bande audio habituelle...
A Mon Humble Avis, c'est "Pin-Pon" Direct chez les Dingues !
Jys, vos avis à la con, on s'en fou.
Hey Man, continue ton Show, c'est Chaud et On se Marre Bien !
238
239
Le Relais Sonore a écrit :Bonjour,
Je ne suis pas sur de tout bien comprendre. Ok pour mesurer en champs proche chaque bande par hp, mais avec quel outil pour contrôler la phase et comment corréler l'ensemble ?
Cdt.
Rémy.
Par exemple, avec une voie haute, via rePhase:
Ensuite il ne reste qu'à caler les voies par des délais si besoin et ajuster l'équilibre à ses gouts.
cdt
241
