Soekris
Soekris
J'ouvre une discussion sur ce petit DAC à échelle.
Il est en cours de montage, test et mesures. Et pour 240€ c'est assez prometteur.
Il devrait remplacer mon autre petit DAC a échelle à base de TDA1543, techniquement le Soekris très largement supérieur.
J'ai un modèle de la série dam1021-02 3em révision.
RE: Soekris
Bonjour PFB,
En même temps le TDA1543 c'est pas un foudre de guerre!Pas trop difficile de le battre!
RE: Soekris
Oui, très intéressant, avec un buffer FIFO en entrée http://soekris.eu/shop/dac_modules_diyline_dam1021_en/
Jean-Louis
RE: Soekris
Le fil de support sur diyaudio http://www.diyaudio.com/forums/vendors-b...4-khz.html
RE: Soekris
211
RE: Soekris
Rémy
Quelques questions:
- Tu entres en I2S ou spdif ?
- une seule horloge ou 3 ?
- utilises tu des filtres spécifiques ?
- et enfin par rapport à tes DAC HK Chine ?
Jean-Louis
RE: Soekris
J'ai acheté la version intermédiaire il y a trois mois. Pas encore eu le temps de la testée. C'est un DAC "magnitude" (excellente archi pour un R2R). Sera monté avec une carte USB/I2S WaveIO et une RaspPI.
Cdlt. Jacques
RE: Soekris
212
RE: Soekris
Le Relais Sonore a écrit :240€ ! Monsieur PFB vous avez changé votre budget minimum pour le numérique !? Verriez vous subitement un avenir à cette technologie ? Smile
Je sais un moment de faiblesse.
Je passe quand même d'un DAC à 36USD excellent quand il est bien mis en oeuvre. A qqch de bien plus cher, mais c'est pour m'amuser avec mon Audio Precision dual domain acquis récemment.
A mon avis va falloir mettre le paquet car le TDA1543A n'a pas d'égal. Ce qui est dommage c'est qu'il est entouré de merdasses, de délires d'électroniciens. Mais bêtement connecté à ma mécanique CDpro2 en I2S (sans merdes inutiles) et utilisé sans circuits de sortie, c'est juste très bon pour lire mes CD.
C'est du low cost, ça va pas vite, mais ça le fait simplement bien. Pour un peu qu'on le sélectionne (on gagne bêtement 6-8dB de distortion à faible niveau) et qu'il bosse seul, ça marche, c'est juste pas assez cher. Pas bcp d'amateurs peuvent faire varier le jitter est mesurer l'efficacité des circuits d'entrée d'un DAC, et les surprises sont au rendez-vous.
RE: Soekris
216
