Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Ta problématique me semble curieuse?
Quelque soit le type d'interrupteur que tu utilises, pour vérifier qu'il est correctement câblé, débranche d'abord l'alimentation électrique.
Ensuite, règle ton contrôleur sur sa position test de continuité, puis positionne ses câbles testeurs sur l'entrée et la sortie de ton interrupteur, sur les mêmes contacts que tu avais utilisés quand tu l'as monté, et tu verras bien si ça fonctionne, selon les positions de l'interrupteur.
Auquel cas, ton problème vient d'ailleurs...
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Ton interrupteur à bascule de type SPST convient parfaitement.
- As-tu vérifié à l'ohmmètre la continuité sur le circuit primaire du transfo entre N et L sur l'embase IEC ? Tu devrais mesurer une résistance "infinie" en circuit ouvert (OFF) et quelques dizaines d'ohms en circuit fermé (ON)
- Pourrais-tu nous fournir une (ou +) photo de ton montage, stp ?
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :Bonjour Sébastien,
Gilles,
Je me suis peut-être mal exprimé, mais j'ai bel et bien effectué ce test et l'interrupteur fonctionne très bien!
Dominique a écrit :Bonjour Sébastien,
Merci Dominique, je vais regarder cela. De plus, je pourrai fournir une photo du montage plus tard aujourd'hui (peut-être pour visionnement demain en Europe).
À+
RE: Kits Kaneda
Essaie en débranchant l'écran puis la terre..
RE: Kits Kaneda
Dominique a écrit :...
- As-tu vérifié à l'ohmmètre la continuité sur le circuit primaire du transfo entre N et L sur l'embase IEC ? Tu devrais mesurer une résistance "infinie" en circuit ouvert (OFF) et quelques dizaines d'ohms en circuit fermé (ON)...
J'obtiens bien "infini" en circuit OFF et 1.5 Ohm à ON.
RE: Kits Kaneda
philou a écrit :Essaie en débranchant l'écran puis la terre..
Philou,
Tu veux dire en débranchant l'écran du TA (fil vert) soudé à la terre de mon IEC? Sinon, pour ce qui est de la terre, j'ai le châssis aussi branché au même endroit de l'IEC et ensuite la masse électrique/0V de mon circuit connecté ou non via l'interrupteur de mise à la terre. Bref, débrancher tout ça de l'IEC?
Je vous reviens avec photo dans quelques minutes.
RE: Kits Kaneda
Photo d'ensemble et IEC:
Regardez pas trop la propreté du câblage; j'ai détorsadé certains fils hier pour faire divers essais. Je vais remettre un peu de propreté là-dedans.
Il y a aussi la LED qui n'est pas encore fixée.
RE: Kits Kaneda
Si je vois bien, sur la terre de la prise iec (fiche du haut) arrive 3 fils dont l'écran ?
Il ne doit y en avoir qu'un seul qui va sur le boitier au plus prés de la prise, comme expliqué plus haut..
Où vont les deux fils blancs ?
RE: Kits Kaneda
C'est quoi (entouré en rouge) ?
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Sébastien,
- Pour mesurer la tension secteur, tu sélectionnes bien AC (~) sur ton voltmètre et non DC (=) ? Rolleyes Rolleyes Rolleyes
- Es-tu sur de la façon dont tu as câblé les secondaires du transformateurs ? Il se pourrait que les secondaires qui forment le +17V/-17V ne soient pas câblés correctement, ce qui aurait pour effet d'annuler la tension de sortie et aussi de faire chauffer le transformateur. Idem pour le +12V/-12V...
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 21 visiteur(s)
