Sujets : 76
RE: Branchement câble modulation
Et contre celles-là
https://lejournal.cnrs.fr/articles/a-det...tionnelles
Vous préconisez quel genre de blindage ?
Sujets : 164
Les appareils modernes munis d'un adaptateur a découpage sont particulièrement polluants, beaucoup ne possèdent pas de connexion de terre, et on peut mesurer une tension élevée sur la prise de sortie par rapport à la terre, j'ai souvent mesuré plus de 80Vca.
Avec les appareils de ce type, il est fortement déconseillé de connecter leurs RCA de sortie sous tension, l'oublier m'a coûté un haut parleur...
J'utilise désormais des RCA Neutrik qui assurent la connexion de masse en premier, grâce à un ressort.
D'ailleurs j'attire l'attention sur la qualité des RCA, qui, à mon avis n'accepte aucun compromis, un mauvais contact sur la bague extérieure peut causer des catastrophes.
Gerard
Sujets : 68
RCGV a écrit :Bonjour
Pour ce qui me concerne, j'ai un transfo d'isolement, primaire 230 et 400 volts, secondaire 2 fois 115 volts, point milieu à la terre. 2,2 kva
Pour le reste, seul l'ampli de puissance est à la terre, et tout le reste est flottant.
Les masses des cinchs sont par conséquent toutes à la terre, en un seul point.
De ce fait, c'est une tension électrique non polluée et qui me réjouit pleinement si j'en juge pas la qualité musicale pour tout et en oarticulier sur les fins de notes, les attaques et des choses comme ça.
Bien cordialement RC J'ai opté aussi pour cette solution!La terre est raccordée au point milieu des secondaires,à travers une self Schaffner RE1 16/4 pour éviter les "remontées d'égout" par la terre!
J'en avais parlé ici : https://forums.melaudia.net/showthread.p...41&page=20
Sujets : 173
forr a écrit :Julien a écrit :Je ne voudrais pas en rajouter une couche, mais :
Pourquoi voulez vous donc connecter vos boitiers à la masse du signal??????
A la terre pour les appareils: oui, c'est la sécurité et cela a déjà été largement expliqué, mais à la masse (des cinchs, des cartes, du circuit...) : pourquoi donc???
Imaginez les appareils dont tous les chassis sont à la terre et un aucun à la masse: plus de boucle!!!
En général on en connecte un à la masse histoire de ne pas avoir des potentiels flottants, mais pourquoi l'ensemble??
L'électronique est pleine d'exigences qui répondent au pourquoi.
Souvent difficiles à appréhender, elles ne sont pas pas à la portée du premier venu. On ne peut les ignorer si on a la prétention de faire du conseil en câblage d'installations.
Oui, évidemment, mais j'insiste : ''mais encore'' ?
Quelles sont ces exigences ?
Pourquoi connecter les boîtiers à la masse, s'ils sont déjà - pour des raisons de sécurité - à la terre?
Sujets : 35
Julien a écrit :Pourquoi connecter les boîtiers à la masse, s'ils sont déjà - pour des raisons de sécurité - à la terre? De quelle masse parles tu ?
Sujets : 173
Bah de la masse du signal, la référence signal, le 0V quoi...
Sujets : 35
En une seule phrase, tu a cité trois masses différentes..
Sujets : 173
16/02/2016-18:04:06
(Modification du message : 16/02/2016-18:05:56 par Julien.)
Please : arrêtez les blagues... ma question ne concerne pas le câblage intérieur des appareils et la méthode pour relier les masses des alim, circuits, prises et autres bidules.
Non, c'est entre appareils et les châssis...
Pour entrer ou sortir un signal d'un appareil il faut (au moins) deux fils.
Vous les appelez comme vous voulez.
Moi aussi j'ai des transfos d'isolement avec isolation galvanique (un simple transfo pour cellule MC fait cela...). Du coup, il n'y a pas de continuité de masse.
Mais au sein d'un appareil, il y a quand même deux ou trois fils qui rentrent et deux ou trois fils qui sortent le signal.
N'exagérez quand même pas trop...
Je réitère ma question : pourquoi mettre les boîtiers à la (une ? laquelle ?) masse ???
Ca semble idiot, mais je vois bien qu'il ne semble pas y avoir de réponse claire ou unanime, bien que certains aient tendance à balayer cela d'un revers de la main...
PS : j'ai une technique perso qui évite pas mal de problème. Elle n'est pas ''parfaite'' et je l'ai indiquée, mais elle a le mérite d'être claire et identifiée. Je suis ouvert à toute bonne idée autre ou différente. D'où la question ci-dessus.
Sujets : 164
De mon côté la règle est simple, tous les boîtiers métalliques sont reliés à la terre par leurs câbles secteurs 2+T.
Les fiches signal sont toujours isolées de la masse.
Le zéro volt électrique n'est pas relié au châssis, sauf si cette liaison permet d'améliorer le rapport signal/bruit.
Dans ce cas ce sera à un endroit unique, généralement dans l'amplificateur de puissance et au plus près de l'alimentation.
gérard
Sujets : 43
Citation :Pourquoi voulez vous donc connecter vos boîtiers à la masse du signal??????
La question n'est pas pourquoi je veux connecter les boîtiers à la masse du signal, mais pourquoi les constructeurs qui m'ont vendus les appareils l'ont fait.
Je ne cherche qu'a faire fonctionner ensemble des appareils achetés tout fait.
La conception d'appareil neuf n'est pas du tout mon domaine.
Forr, pensez vous que la vis qui tient le transfo ferait une bonne terre ?
http://ixbtlabs.com/articles2/proaudio/b...-a500.html
Je n'irai pas percer un trou dans un appareil monté, je ne démonterai pas l'appareil pour percer un trou...
Cordialement, Dominique
