Une compression 1 pouce en deux voies sur une mini Onken
RE: Une compression 1 pouce en deux voies sur une mini Onken
J'ai des BMS mais je ne les vends pas, ahahah.
Bonjour Sėbastien,
As tu publié des mesures de tes Emilar quelque part ?
Ton offre est intéressante mais j'ai peur que le coût du transport soit un peu élevé par rapport au matėriel...
Sébastien a écrit :Bonjour Dominique,
En début de projet petite Onken, j'ai utilisé des compressions et pavillons Emilar. Celles-ci sont actuellement à la vente pour presque rien. La compression Emilar EA-175 est indiquée pour 500-15kHz, elle était déjà très très bonne en deux voies coupée vers 900Hz. L'annonce est ici:
http://marche.quebecaudio.com/index.php?a=2&b=26317
Ce peut être une option envisageable.
À+
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Sėbastien,
J'ai quelques mesures des Emilar, mais prises alors que je débutais en mesure. Donc, je ne leur accorde pas une immense fiabilité.
Effectivement, la paire d'Emilar serait 100 euros et le transport 80 euros. Quoique ça peut revenir moins cher que plusieurs autres options malgré les frais de transport.
Avant de me lancer dans les petites Onken, j'avais fait énormément de recherches pour trouver une compression à coût raisonnable qui pourrait faire en deux voies. La Emilar ressortait du lot. Sinon, c'était BMS ou TAD, mais on est vraiment plus dans les mêmes prix.
edit: le message était difficile à lire, j'ai remis les quotes à l'endroit - raoul
Dominique-Tanguy a écrit :Je cherche une compression 1 pouce qui pourrait reprendre à partir de 1000 hz.
Vintage ou contemporaine?
Combien d'octaves devrait couvrir cette voie?
C'est pour lui faire un truc très simple, en deux voies, donc il faut qu'elle monte. Le filtrage va un simplissime, sur le modèle de ce que j'utilise chez moi actuellement.
[Image: attachment.php?aid=12536]
Je suis bien tenté de laisser le 10C01 sans filtrage, et de le raccorder dessus avec le petit pavillon Stereolab 800, et sa compression 1 pouce.
Les deux modèles modernes qu'on m'a proposés semblent bien sur le papier. Une baisse de niveau de 10 db entre 1000 Hz et 15000 Hz ne me gène pas, si il n'y a pas trop d'accidents. Comme mon frère n'est pas trop spėcialiste, je prėfèrerais éviter le vintage...
Dominique-Tanguy a écrit :C'est pour lui faire un truc très simple, en deux voies, donc il faut qu'elle monte.
Le hic c'est de couvrir plus de 3 octaves avec une chambre de compression. En se la jouant cool avec 14kHz au max la voie aigue devrait partir à 1,6kHz.
Les chambres contemporaines sont étudiées pour de la sono, passé 10Khz faut oublier, la distortion remonte, c'est horrible. Tu trouveras à la pelle des chambres qui tiennent 50-100W pour une pression acoustique hallucinante que tu ne vas pas exploiter, à mon avis pas trop idéal comme choix.
Perso, je n'arriverai qu'à nommer et compter sur les doigts d'une main des montages agréables en 2 voies. Les contemporains probablement au nombre de 2, et en plus ce sont des truc hyper chiadés, avec des filtrages complexes et du matos de malade.
A mon avis une 2 voies bon marché est un faut calcul. Ce sera mille fois plus simple de partir en 3 voies, 2 cones et un tweeter à 20€ pièce que de monter un truc de sono qui gueule et arrache les tympans.
La miniOnken n'avait pas un tout bête 10cm en aigu? avec un tweeter 5HH10?
Pour arracher les tympas au dessus de 14 Khz, faut être jeune !
Pour cause de rendement, je partirai aussi sur un cone, mais 17 cm mini.
Edit: Avec le 10c01, j'ai oui dire deux config : Lowther (connais pas) et t925 ainsi que t215 (aime pas) et le technics. En vintage il n'y a pa grand chose en 8 ohms, si ce n'est le 17 cm Siare msp.
Vincent
Une fois que tu as ėgalisé la compression au niveau qu'elle te donne à 12000 Hz, la différence de rendement, surtout si tu prends une compression en 16 Ohms, n'est pas significative, de l'ordre de 4 db à atténuer... 96 db pour le Focal et 100 db pour un Beyma CP380M...
Ok mais courbe en cloche alors, mais je garderais le stereolab en tweeter, au pif ça risque d'être creu en médium.
En deux voies, je prendrai un Altec 32a ou un rcf h100 avec une b&c de25 (il ne marche pas avec une compression Altec). Raccord min à 1500.
Enfin c'est mon avis,
Vincent
