Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Jean-Louis P a écrit :moi aussi pour mes Pass F4, excellent services, excellent transfos "sans grognement", l'intérieur est rempli de résine, les meilleurs prix que j'ai trouvé.
In fine les EI n'ont pas d'avantage sur les toroidaux ?
JLouis
C'est ceux-là que tu as pris?
[Image: bc4838fb5cf29ddf2afd11c9837a519b.jpg]
RE: Kits Kaneda
Non, le modèle au dessous sans capot , avec écran
RE: Kits Kaneda
Merci.
RE: Kits Kaneda
Les gars, merci pour vos retours, je viens de demander un estimé à cette entreprise polonaise. Reste à savoir s'ils font du 120V au primaire pour ma Terre d'Amérique. Sinon, le produit semble très bon et les prix réalistes.
Changement de sujet, le chargeur ergonomique que j'ai fait pour le Kanéda marche comme un neuf! Et dieu sait que ça facilite la vie de l'homme aux batteries. C'est fort apprécié.
Mardi, j'ai pu consacrer un peu de temps d'écoute au Kanéda 228+. Je compte poursuivre encore un peu et bientôt faire un compte rendu d'écoute plus détaillé.
À suivre....
philou a écrit :Que tu peut avoir moins cher ici :
http://sklep.toroidy.pl/en_US/index
A.......cs se fournit chez eux Big Grin
moi aussi pour mes Pass F4, excellent service, excellent transfos "sans grognement", l'intérieur est rempli de résine, les meilleurs prix que j'ai trouvé.
JLouis
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Ce sera du sur mesure avec deux enroulements au primaire..
Regarde chez Antek :
http://www.antekinc.com/grids/
tous leur transfo ont deux enroulements au primaire pour le 115 V, de plus le port sera moins cher Big Grin
A propos, quelle tension as tu exactement ?
Si tu as 110 V ou 120 V, les tensions aux secondaires seront légérement différentes.
Pour la puissance, il faudrait peut étre tenir compte du crest factor (je suppose que tu n'écoute pas de MP3) :
http://www.neurochrome.com/taming-the-lm...ly-design/
en bas de page, il y a aussi une feuille de calcul "Class AB Output Stage Calculator (Excel sheet)"
Phil.
RE: Kits Kaneda
Salut Philou,
Tu fais bien de me reparler d'Antek. Je les avais oublié. Pourtant, c'est "tout près" et ils ont une excellente réputation. J'ai des copains sur Québec DIY, calés en amplification à transistors, qui utilisent et recommandent leur produit.
Quant au lien sur les calculs de puissance de transfo, je t'avoue que je n'ai pas tout compris, sinon l'essentiel de bien calculer la puissance nécessaire. Je l'avais fait ici en partant des infos du site Sonelec:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...0#pid58940
Bref, j'arrivais à 200VA, mais en 2x16V, Antek n'a qu'un 300VA. Ce serait un peu overkill non?
Enfin, concernant ma tension secteur exacte, bien qu'annoncée pour 120V, elle varie chez moi grosso modo entre 120 et 125V.
À+
RE: Kits Kaneda
100 VA 2X15 volts sera suffisant pour sortir une bonne trentaine de Watts sur de la musique non compressée..
Phil.
ps : quelle tension redressée il te faut ?
RE: Kits Kaneda
En fait, il faut +22.5V et -22.5V.
Regarde ici, j'avais détaillé quelques calculs qui me faisaient hésiter quant à la tension exacte nécessaire en sortie de transfo avant redressement et filtrage:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...5#pid58945
Si le pont de diode retranche entre 1.2 et 1.5V, tout me porte à croire qu'un 2 x 17V serait le choix idéal.
Séb
RE: Kits Kaneda
http://www.antekinc.com/content/AS-1215.pdf
Les tensions de sortie sont indiquées pour 115 volts chez Antek, si tu as 120/125 volts, la tension de sortie devrait se situer vers 16/16,5 volts..
RE: Kits Kaneda
Philou, selon la fiche PDF que tu m'as envoyée, tu me suggères un 100VA, mais si tu regardes mon calcul plus haut, j'arrive plutôt à 200VA en me laissant une marge, ce que Gilles corroborait.
J'ai passé un peu de temps avec mon ami Raph ce matin et il me disait que la perte de courant dans le pont de diodes peut diminuer à 0.6V s'il s'agit de diodes Schottky. Ce serait peut-être bien à 16V en sortie finalement en utilisant ces diodes.
Séb
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 23 visiteur(s)
