Filtre électronique analogique
quelqu'un possèderait-il le schéma électrique du filtre électronique analogique Behringer CX3400 Super X Pro ?
Je voudrais comparer sa conception au filtre Rane AC22S (dont j'ai le schéma) qui ne semble plus commercialisé.
Je veux surtout étudier la partie qui permet le réglage du délai du HP de grave par rapport au pavillon associé.
Merci d'avance.
RE: Filtre électronique analogique
Le Rane AC22S est toujours en vente à ma connaissance.
Voili voilà!
Pièces jointes
.pdf   behringer_cx3400_revc.pdf (Taille : 2,31 Mo / Téléchargements : 460)
Bonsoir Alain,
- Pourrais-tu publier le schéma du RANE pour l'intérêt de la communauté, stp ?
Vous voulez mettre tous ces composants dans le trajet du signal ?
Pas très audiophile comme dėmarche... ?
Grillé par Grand_Floyd.
C'est une conception simple, avec un filtre à variable d'état comme le Rane. Le Rane a un avantage, la possibilité de délai, bien pratique pour recaler nos graves par rapport aux pavillons.
Le Rane AC22 est un filtre deux voies qui doit se comparer au Behringer CX2310, sinon pour trois voies c'est le Rane AC23.
Dominique-Tanguy as tu déjà écouté le Rane ? jeanphilippe en a utilisé un avant de passer au Pass XRV1.
dxxx
Dominique-Tanguy a écrit :Pas très audiophile comme dėmarche... ?
- Ragnagna !!! Big Grin Big Grin Big Grin
Voici le schéma du CX2310 et pendant qu'on y est celui du CX2300 qui serait dit-on meilleur que le 2310!
Pièces jointes
.pdf   behringer_cx2310.pdf (Taille : 2,02 Mo / Téléchargements : 465)
.pdf   Behringer_CX-2300-C_schematic.pdf (Taille : 2,09 Mo / Téléchargements : 488)
dxxx a écrit :Grillé par Grand_Floyd.
dxxx
Oui j'ai écouté chez Jean-Philippe, mais le système de l'époque ne m'avait pas emballé, mais il a beaucoup changė depuis.
A signaler que c'est un 24 db par octave, très apprėciė en sono car ça protège bien les compressions, mais pas apprėciė par Jean-Michel Le Cleach.
Je suis en 24db avec le Pass Labs, j'ai essayé d'autres pentes moins raides je suis revenu au 24db, tout dépend des hps utilisés.
Effectivement mon systeme a beaucoup changé, seulement deux voies, les meilleures écoutes, et aux dires de la majorité, se sont faites avec les "petites" RM-11 équipés d'un seul 1601B et la 4001 plus kinoshita RH3.
