Sujets : 50
RE: Ampli Nelson PASS F4 Clone + Préampli PASS BA3
Grand_Floyd a écrit :Jean-Louis P a écrit :J'ai mis un Elna Silmic 11 35v de 10 uF, non découplé pour l'instant, et je trouve en toute première écoute que je perd un peu de chair sur les voix féminines par exemple, par rapport au F4 directement en sortie du DAC Najda.
Qu'est ce que vous me conseilleriez comme techno et marque de condo de liaison, à des prix restant raisonnable (j'ai 3 préamp à monter) ?
Jean-Louis
Normalement un vrai Elna Silmic II (il y a un peu n'importe quoi si on les achète sur la baie)donne satisfaction.Sinon en restant dans les chimiques,tu peux mettre des Elna Cerafine ou alors passer aux polypros SCR armatures étain! Je pense que les Silmic sont authentiques ils viennent de Mouser.
Ils auraient quelle type de "personnalité " les SCR ?
Sujets : 71
06/10/2015-22:57:13
(Modification du message : 06/10/2015-23:20:04 par Grand_Floyd.)
Je dirai qu'ils ne sont pas agressifs,très neutres!Le problème sera peut-être leurs dimensions si tu n'as pas trop de place!
Voilà la fiche technique,mais en armature étain ils ne vont pas au-delà de 4,7µF/100V.Il faudra en mettre 2 en // ou passer dans la gamme standard qui est déjà très bonne!
http://scr-audio.com/wp-content/uploads/...tain-1.pdf
http://scr-audio.com/decouvrez-scr/
Il y a aussi la gamme Silversound!La meilleure en principe mais je ne l'ai jamais utilisée,et peut-être que les prix deviennent dissuasifs!
http://scr-audio.com/wp-content/uploads/...ound-2.pdf
Sujets : 106
Bonjour Jean-Louis,
Je suis aussi de ceux qui ont eu de bonnes expériences avec les Silmic II. Je les commande chez Parts Connexion en Ontario (Canada). Je sais que certains Européens commandent aussi là des fois. Sinon, j'ai des Audio Note cuivre dans mes mono-blocs.
As-tu aussi considéré les teflons russes NOS que l'on peut trouver facilement sur eBay?
Jean-Louis P a écrit :...Qu'est ce que vous me conseilleriez comme techno et marque de condo de liaison, à des prix restant raisonnable (j'ai 3 préamp à monter) ?
Jean-Louis
Sujets : 35
Une petite capa d'impulsion qui fait des merveilles en // :
Vishay MKP1837 0,01uF MKP 100VDC tolérance 1%
noté 8/10 :
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap2.html
la suite :
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Phil.
Sujets : 37
07/10/2015-09:57:11
(Modification du message : 07/10/2015-09:57:40 par folkdeath95.)
philou a écrit :Bonjour,
noté 8/10 :
la suite :
Phil.
Ce sont les Roedertstein dont je parle plus haut.
Par contre, le test de humblehomemadehifi est fait en filtrage sur des tweeters. Les résultats ne seront pas forcément les mêmes en liaison sur des électroniques (pour les coupeurs de dB en 4).
Tu les as déjà essayés pour cette usage?
Mikael
Sujets : 35
Ha oui pas vu, on dit plus souvent Vishay
Du temps où je mettait des capas de liaison, j'avais essayé en // avec un Scr de 3,3 uF, un léger plus..
Mais ça c'était avant, aujourd'hui je ne met plus rien, comme cela je fais des économies, et je ne passe mon temps à écouter des condos
Bon, je reconnait que la premiére fois ca fout les miquettes
Et que je comprends bien ceux qui en mettent..
Phil.
Sujets : 50
Tannoy Silver (x1)
là tu comprendras
malheureusement c'est pas les miens
Sujets : 37
philou a écrit :Ha oui pas vu, on dit plus souvent Vishay
Phil.
Vishay a racheté tellement de boites...
Je me tâte à virer la capa d'entrée de mon ampli, mais je préférerais être sûr qu'il y en a bien une en sortie de mon lecteur CD (mon pré-phono étant DIY, je sais qu'il y en a une). Mais je ne sais pas comment vérifier ça sur le pcb en cms...
Tu n'as aucune capa de liaison? Même pas sur les sources?
Mikael
Sujets : 35
Si bien sur, j'ai vérifié avant sur le dac, et j'ai trouvé un Oscon..
Phil.
Sujets : 92
Interessant le sujet sur les capas mais completement hors sujet...
