Sujets : 48
RE: 2 condo à l'huile 8 ou 9mF pour filtre.
Merci Olivier,
ton expérience est très utile, je vais aller voir
où on peut trouver des mica argenté.
Merci encore d'avoir pris la peine de vérifier
in situ sur tes filtres.
à bientôt
Jean-Marie
Sujets : 41
Perso,
c'est un pote qui m'en a filé pas mal de son stock perso pour que je teste et conserve ce qui me plait le plus,
ceux sur mes 2402 ressemblent à "ça", mais de couleur "rouge"
http://www.selectronic.fr/condensateur-m...-500v.html
Olivier
Sujets : 179
Dans le genre "russeries" pas trop cher et de très bonne qualité pour des tweeters ou du filtrage ligne, on peut se commander ce genre de lot:
http://www.ebay.fr/itm/10pcs-0-1-uF-0-3-...3cff3006fe
Il faut à mon avis mettre pas mal de fric sur la table pour faire mieux dans cette gamme de valeur.
PS: si pas trouvé, je dois avoir une pare de condos papier 7-8uF en stock...
Sujets : 155
bonjour Julien,
oui je suis toujours intéressé. je n'ai pas de nouvelles encore de Roger. qu'aurais tu à me proposer?
merci
Olivier
Sujets : 179
Olivier,
J'ai trouvé seulement cela en paire dans mon stock. Ce n'est pas exactement ce dont je me souvenait, mais ils sont testes ok. Si ca te convient, suite en Mp.
julien
