Il s'agit d'un ensemble de cartes réalisées par mes soins il y a plusieurs années, avant l'achat d'autres appareils déjà construits. Cet appareil est basé sur un article de Jean Hiraga dans la NRDS en juin 1998, qui comprenait également la célèbre visite de l'installation de Kaneda... On a tous rêvé devant ces articles
C'est donc le préampli N°150 selon les listings accessibles en ligne.
A l'époque, j'avais fait réellement "de mon mieux" pour réunir les composants strictement décrits dans l'article (condos SE Soshin, résistance Skeleton, transistors japonais y compris les rares 2SA1967 haute tension).
Seules quelques résistances et les transistors des régulations HT sont des "équivalents", ainsi que l'accastillage mécanique...
L'ensemble proposé permet de reconstruire un préampli stéréo complet, il comporte:
- 2 cartes phono pour tubes 403A
- 2 cartes ligne pour tubes 396A
- une carte stéréo de "servo tracking" de sortie
- une régulation basse tension, filaments
- 2 cartes de régulation haute tension pour l'étage phono (fonctionnement incertain) mais inutile pour le preamp ligne...
- une plaquette de redressement et timer Omron (fourni)
- condos HT et BT
J'ajoute de quoi démarrer en matière de tubes, à savoir : 8 pentodes Western Electric 403A/B + 4 double triodes Western Electric 396A, testées en transconductance (tous les tubes sont >> 100%)
C'est donc totalement complet sauf le transformateur d'alim, un pont de redressement, deux redresseuses 412A ou 6X4, un peu de câblerie de liaison et un potar de contre réaction.
Le préampli ligne a fonctionné parfaitement a l'époque. Le preampli phono a fonctionné mais avec du souffle (ce qui est me problème de base de cette typologie qui, je le rappelle, est prévue pour amplifier directement une cellule MC type Denon DL103 et la remonter au niveau ligne, sans pré-pré!!! Le bruit est donc un enjeu, Kaneda le note clairement dans les appareils suivants - N°184, 189 - dont j'avais traduit les articles de MJ).
Comme c'est du "pur DIY" les interventions sont assez aisées et possibles, les composants sont relativement espacés. Je ne crois pas qu'il y de difficulté fondamentale pour le remonter, pour qui a quelques capacités et un peu de temps. La possibilités de l'adapter "à sa main" en fait un projet ambitieux mais plutôt rigolo...
C'est léger donc je peux faire un colis sans problème pour expédier en France, voire au-delà.
Prix demandé: 400€ hors frais de port. Ca me semble correct étant donné la qualité des composants et la présence des tubes, mais je reste ouvert à toute remarque sur ce sujet... Paiement Paypal ou liquide en mans propres...
Voici quelques photos dans ce message et dans les suivants.
- condos HT et BT
