Bonsoir
Avec un ami audiophile (et chez lui, à Pont Aven), nous avons réalisé une installation de mesure en champ libre.
Dans une dalle de béton de 10 mètres de diamètre, nous avons coffré deux caissons de mesure :
1. Un caisson de 270 litres conforme à la norme CEI.
Ce caisson permet la mesure de HP de tous diamètres jusqu'à 46 cm, ainsi que des compressions. Celles-ci seront montées sur des pavillons Azura Horn AH-340, AH-425 et AH-550 en fonction de leur diamètre de gorge.
Le propriétaire des lieux en train d'installer une BMS 4592Nd dans le caisson :
2. Un caisson supplémentaire de 270 litres lui aussi, plutôt destiné à l'étude et l'optimisation de bass-reflex. Ce caisson peut recevoir des HP de tous diamètres jusque 46 cm, et des évents jusque 240 mm de diamètre.
Un de mes fils avec un évent profilé en cours d'étude :
Cette installation nous permet de réaliser des mesures en demi-espace, et sans réflexions, et de les faire à de forts niveaux de puissance.
Pour étrenner cette installation, nous avons décidé de mesurer quelques compressions de 2" :
JBL 2450J et 2446J
Beyma CP750Ti
18 Sound 2060A
Radian 760 NeoPB
BMS 4592Nd
Je joins un petit compte-rendu de ces premiers essais, qui sera complété ultérieurement. En effet, la Radian présentait une telle anomalie de réponse que nous avons jugé l'exemplaire défectueux et l'avons écarté.
Quant à la BMS, c'est nous qui nous sommes plantés : il s'agissait d'une 16 + 16 Ohms, et nous l'avons traitée comme une 8 + 8... Cet essai sera donc refait, et le CR mis à jour en conséquence.
Comparaison de compressions.pdf (Taille : 1,61 Mo / Téléchargements : 2.288)
Pascal
JBL 2450J et 2446J
Beyma CP750Ti
18 Sound 2060A
Radian 760 NeoPB
BMS 4592Nd
Pascal
