le système quadrature
RE: le système quadrature
dom86 a écrit :Bonsoir Tonipe,
rendement 98 db mini, avec un volume de charge
de + ou - 150 Litres avec un accord BR à 50 hz.
Bonne soirée.
Dominique.
Slt Dominique,
Un excellent candidat est le 18 Sound 15W500, chargé par 125 Litres BR, accord 50 Hz et sensibilité de 100 dB; ainsi ça rentre pile-poil dans ton cahier des charges.
JR
Il y avait deux problèmes, le filtre qui est résolu avec un filtre actif entre le grave et le reste, et le HP de grave que nous allons résoudre.
Trouver un HP de graves, sans le faire au petit bonheur la chance :
http://petoindominique.fr/php/mysql_multibr1.php
avec
Diamètre = 38 cm
Volume = 150 L
Sensibilité comprise entre 98 et 105 dB/2.83V/m
F à -3 dB inférieur à 50 Hz.
Il y a 46 réponses, et toutes les références ne se trouvent plus.
Si vous voyez des références qui ne se trouvent plus, indiquez les moi, je renseignerai le champs "avis HP" et ils ne sortiront plus dans les recherche.
Trouvez vous votre bonheur ?
Il y a un autre outil très proche, mais qui cherche uniquement sur l'alignement BESSEL, le meilleurs en Hi-Fi.
Par contre il faut chercher entre 130 et 170 L par exemple, et l'atténuation est calculée à -6 dB.
http://petoindominique.fr/php/mysql_multibessel1.php
12 réponses seulement, alors qu'il y a 490 HP de 38 cm qui ont participés à la sélection.
Bonne recherche.
Cordialement, Dominique
Bonsoir Dominique,
je ne peux résister à te faire ce (méchant) jeu de mots :"c'était de l'obsolescence non programmée ?"
Cordialement, Jean-Yves
Un peu plus d'explications sont nécessaires, Jys.
tonipe a écrit :Un peu plus d'explications sont nécessaires, Jys.
On sait bien qu'entre les données constructeurs et ce qu'on mesure sur le Vrai HP qu'on a entre les mains et bientôt dans les oreilles, c'est parfois le grand écart.
Perso (et cela ne m'a jamais trahi), j'aime bien les grands volumes pour faire sonner les HPs de grave.
J'étais dans l'équipe de l'Audiophile à l'époque de la publication des articles de Thiele et Small : que du plaisir, les calculs allaient bon train pour trouver le bon volume adapté à tel HP...résultat : Jacques Mahul (Focal) a bien compris (ainsi que d'autres) qu'il était préférable de formuler et de construire le HP qui allait convenir à une boite 'WAF Acceptable'.
C'est la position normale d'un constructeur honnête d'aujourd'hui.
Quand JR propose un HP de chez 18sound et qu'on voit comment il est fabriqué et comment il sonne, c'est vrai et disponible.
Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une bardée de vieux 38 Altec, JBL et autres qui restent très intéressant et musicaux, mais AUCUN n'a une Fr à 20 Hz ni se contente de 100l...
Bonjour Jys
Je suis bien d'accord avec vous sur la nécessité de mesurer les HP rodés avant de calculer l'enceinte.
Avec une conséquence que si les paramètres mesurés sont assez différents de ceux du constructeur, vous ne faites pas l'enceinte prévue au départ...
J'ai la collection complète de l'Audiophile.
L'article dont vous parlez a servi de base pour définir un alignement particulier, l'OPR.
Maintenant qu'il est soigneusement limité du coté des faibles Qts, c'est un choix de volume comme un autre.
Formuler et construire le HP qui convient à son besoin est la méthode d'un fabricant dans les années 85.
Aujourd'hui en 2015, avec la base de données qui a ce soir 5078 références, vous pouvez vous permettre de chercher chez les fabricants s'il n'y a pas une référence qui vous convient parfaitement.
C'est une bonne méthode pour les amateurs.
C'est encore un gros travail pour moi de renseigner pour chaque références ce qui est encore commercialisé, ce qui ne l'est plus, ce qui est foireux, les paramètres qui changent tous les deux ans sans changer les références, ect...
Dans notre exemple de ce sujet, sur 898 références de 38 cm, il n'y en a que 490 qui ont participé à la sélection.
C'est encore trop, et c'est mieux que rien.
http://petoindominique.fr/php/mysql_avis_marque.php
Merci Dominique,
Je vais suivre avec attention votre choix dans cette base de données (je ne suis pas top dans ce genre d'exercice),
j'ai plus de plaisir avec les catalogues papier à l'ancienne et Surtout je me fie à ce qui sort de l'objet réalisé.
Ce n'est pas moi qui ai à faire le choix, c'est dom86.
Je ne fait que dire comment fonctionne l'outil de recherche, avec un jeu de valeurs de sélection qui correspondent à la demande et que j'ai essayé.
Je peux effectivement avoir un choix de HP si la demande est faite explicitement.
Je ne partage absolument pas l'avis de JRBLUES sur le 15W500.
Déjà avec le Qts de 0.52 est élevé, j'ai limité la recherche à 0.25 < Qts < 0.45
Ensuite les alignements courants sont entre 302 L pour le BB4 de THIELE et 776 L pour le linéaire.
Avec 125 L vous êtes dans les choux !!!
Ensuite j'ai calculé la courbe de réponse pour 125 L et 50 Hz, +3.5 dB à 85 Hz, -3 dB à 51 Hz, -6 dB à 44 Hz.
Je partage les 100 dB de sensibilité, mais la courbe de réponse est nulle.
En cas de désaccord sur les valeurs, nous commencerons à vérifier les paramètres T&S.
Voici les miens : http://petoindominique.fr/php/mysql_thie...hp?hp=1199
Je dis depuis le début de ce post que ce volume me parait ridicule pour l'application envisagée !
Quant au 'look' du truc...
150 L pour un 38 cm qui descend à 50 Hz à -3 dB, ce n'est pas ridicule.
Mais il ne faut pas prendre un HP des années 70.
