Installer un serveur de fichiers
RE: Installer un serveur de fichiers
Dominique-Tanguy a écrit :J'ouvre ce fil pour partager mon expérience quant à l'installation d'un petit serveur de fichier (musique dite dématérialisée). Je me suis dit que cela pourrait aider à démystifier le sujet pour ceux qui hésitent à se lancer...
Cela fait plus de dix ans, avec ma première Squeezebox, que j'écoute et apprécie le côté pratique et la qualité de la musique dématérialisée. Il y a environ 1 an, j’ai décidé de moderniser mon installation.
J'ai fait le tour des différents logiciels disponibles sur différentes plateformes (Windows, Max OS et Linux). Mon choix s'est rapidement fixé sur Jriver, que j'ai découvert grâce à Alain MASSON (merci!). Ce logiciel offre une gamme de fonctions très complètes, dont tout le monde n'a pas forcément besoin, mais que j'apprécie beaucoup. L'égalisation, dans mon cas, est indispensable par exemple...
Par ailleurs, la gestion de la bibliothèque est exemplaire et les possibilités de configuration (multi pièces) sont extrêmement complètes.
Jriver fonctionne avec Linux, Mac OS et PC. J'avais donc l'embarras du choix... Par contre, la configuration matérielle est un critère à ne pas négliger. Un logiciel extrêmement simple comme Daphile, disposant d'une bibliothèque de fonctions très limitée, fonctionnera avec Linux avec une configuration matérielle modeste. J'ai remarqué que Jriver demande plus de puissance processeur et de mémoire pour donner le meilleur de lui même.
Je voulais également un PC discret et silencieux. Le MAC mini m'a immédiatement attiré, mais quand j'ai comparé son prix et ses performances avec un Intel NUC i5, j'ai rapidement écarté le MAC.
Je voulais également pouvoir continuer à travailler avec mes logiciels de mesures favoris, ARTA et REW. ARTA peut fonctionner sous Linux et MAC OS, mais avec un logiciel d'émulation Windows. Par ailleurs, j'ai eu de très bonne expériences de Linux quand j'ai installé des serveurs, mais en station individuelle, il y a un côté usine à gaz qui n'est pas idéal pour mon épouse. J'ai donc décidé de rester avec Windows, mais avec une configuration assez performante.
Le NUC est vendu nu, avec différents type de processeurs et boîtiers. J'ai choisi celui ci :
Intel BOXD54250WYKH2 Haswell NUC
J'ai choisi un disque dur SSD, de 128 GO, suffisant pour héberger Windows et quelques logiciels (Jriver, REW, ARTA, Audacity, Magix Audio Premium...)
SanDisk SDSSDP-128G-G25 SSD 128GB SATA III
Enfin j'ai mis 16 Go de mémoire vive Kingston (2 barettes) :
KINGSTON 8GB 1600MHz SODIMM 1.35V
J'ai ajouté un clavier sans fil, et le PC est relié à la télé:
Logitech K400 Wireless Touch
Les fichiers musicaux sont stockés sur un serveur NAS. Deux disques de 1TO en miroir pour permettre une évolution rapide en cas de dépassement de capacité :
DLINK 320
Les fichiers sont stockés non compressés (AIFF ou WAV). Le Dlink est placé à côté de ma boite internet et connecté avec un câble réseau. Le paramétrage avec Jriver est très facile. Le DLINK est un peu bruyant, on doit pouvoir trouver plus silencieux.
Le système me permet d'acouter ma musique, mes aussi des concerts (Philharmonie de Berlin, You Tube) en passant par Jriver à qui je confie l'égalisation.
La sortie du PC vers le Kaneda se fait avec une carte EDEL (USB vers Spdif) mais n'importe quel DAC USB peut faire l'affaire.
J'oubliais, j'ai un petit lecteur Blu-ray connecté au PC. Je peux lire les CD et DVD directement.
On va certainement commenter sur la qualité d'écoute. Moins bon qu'un CD, moins bon que Daphile, moins bon que...
J'ai eu un Studer A730, un Sony SACD 777ES, Un madrigal, j'ai comparé avec Daphile, j'ai essayé Jplayer...
Pour moi, pas de différence. le DAC, la conversion USB/SPDIF ou I2s, et surtout les enceintes et l'ampli ont beaucoup plus d'influence sur le son que le fait de passer de la lecture CD au dématérialisé. Enfin, pour que les puristes s'étranglent, le vinyle est lu par une platine Lenco L70, un DL103 avec transistors dans le porte cellule, un préampli phono Kaneda, et de là, je rentre aussi dans le PC, dans Jriver, avec une conversion AD 24 bit 96Khz...
Bref, je suis absolument satisfait par cette configuration qui est stable depuis plus d'un an.
Dominique,
Tu as un écran ou bien c'est celui de la télé?
jeans a écrit :et le côté convivial de JRiver que je télécommande avec une tablette ou smartphone.
Comment est constituée ton installation?
J'utilise le même écran pour la télé (qu'on ne regarde pas souvent...).
Pour le coté conviviale, il faut installer JRemote ou Gizmo en appli sur un smartphone ou une tablette.
Stéphane
Club double 16"
Dominique-Tanguy a écrit :J'utilise le même écran pour la télé (qu'on ne regarde pas souvent...).
Tu n'aimes pas Derrick?Big Grin
Mikael
PS: désolé pour le cliché.Wink
Ils l'ont supprimé des programmations allemandes depuis qu'ils ont découvert son passé... Smile
On a toutes les chaines françaises avec le satellite, mais on ne trouve pas grand chose à nous intéresser...
Bonjour Gilles,
JRiver MC20 installé sur un portable SONY 16',5 avec W7, Intel Rcore i5-243, 8 GO de mémoire et 500 GO en SSD. Les fichiers de musique, au format FLAC, sont sauvegardé sur WD My Passport slim.
Je télécommande JRiver depuis le fauteuil avec un Ipad2 (JRemote).
- Mon portable avec JRiver est connecté par cable USB à un DAC (WM 8741x2) Audio-Gd, pourvu d'un potentiomètre, relié en symétrique à :
- 2 amplis Hafler TA1600 connectés (1 ampli par canal) en biamplification passive sur une paire de :
- JBL 4310 sur laquelle j'ai monté un 2ème bornier à chaque enceinte. L'un cablé au 30 cm (2212) non filtré, l'autre au médium (2105) avec 13,5µF et twt (LE20-1) avec 3µf. Tous les HP alnico ont été réaimantés.
En appartement, j'écoute la musique tous les jours dans un séjour de 17 m2.
Jean
JRiver 21 est disponible en téléchargement
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=99214.0
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?board=43.0
Stéphane
Club double 16"
Merci Stéphane,
J'avais déjà téléchargé JRiver mais ça m'a l'air bien compliqué pour le moment.
Je regarderai plus tranquillement ce weekend.
Pas de stress... Si on peut passer le week end du 15 août, je t'amène mon PC avec Jriver, et je t'explique tout !
J'hėsite à amener la carte EDEL, pour te montrer la différence avec l'Hiface 2...
