Correction passive entre Kaneda 218 et 224
J'ai de besoin de l'aide de nos meilleurs électroniciens.
Je souhaite connecter utiliser ma platine sans passer par Jriver. J'ai besoin de corriger ma courbe de réponse. Cela doit être possible en installant un réseau RC entre le préampli (214) et l'ampli (224).
Attention, le 224 est un IVC, donc une entrėe basse impédance. Pour calculer le réseau, il faudrait peut-être connaître les impédances de sortie et d'entrée des deux appareils... Sėbastien peut peut-être nous trouver ça.
La correction est simple : 500 Hz, -6 db, Q=0,5
Je suppose que cela se calcule ?
RE: Correction passive entre Kaneda 214 et 224
Il te faut un simulateur de filtre. Tu dessines le schéma et voit la courbe de réponse.
Prends Zs = Ze = 100 ohms dans un premier temps, tu pourras changer quand tu auras les vraies valeurs.
J'en ai trouvé un, mais il ne fonctionne que sous XP (troisième lien en bas de page) :
http://f6crp.pagesperso-orange.fr/ba/rfsim.htm
Quelqu'un a t il sous Seven ?
A+,
Vincent
Merci Vincent,
J'ai malheureusement abandonné Windows XP depuis longtemps...
Il faut rendre ce programme compatible sous XP par ex..
Clic droit sur le programme > propriétés > compatibilité > exécuter ce programme pour ... > appliquer
Phil.
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour à tous,
...Je souhaite connecter utiliser ma platine sans passer par Jriver. J'ai besoin de corriger ma courbe de réponse. Cela doit être possible en installant un réseau RC entre le préampli (214) et l'ampli (224).
Attention, le 224 est un IVC, donc une entrėe basse impédance. Pour calculer le réseau, il faudrait peut-être connaître les impédances de sortie et d'entrée des deux appareils... Sėbastien peut peut-être nous trouver ça...
Bonsoir Dominique,
Je regarde les infos que j'ai sans nécessiter de traduction et je te reviens là-dessus rapidement.
À+
Merci Sébastien !
Bon samedi ! Ici, c'est bientôt l'heure d'aller dormir... Tiens, ce soir, j'ai écouté un Quėbecois (Félix Leclerc).
Salut Dominique,
Tu va utiliser LTSPICE, c'est génial et franchement à ta portée.
Je viens de l'installer et ai déjà conçu un filtre passe haut.
Les étapes sont simples :
- Créer un schéma.
- Simuler.
La version de base est gratuite.
C'est un logiciel largement utilisé.
A+,
Vincent
C'est plus facile quand l'impédance de la source est inférieure à celle de la charge . . . ce qui ne semble pas être le cas ?
...Je souhaite connecter utiliser ma platine sans passer par Jriver. J'ai besoin de corriger ma courbe de réponse. Cela doit être possible en installant un réseau RC entre le préampli (214) et l'ampli (224)...
Mosus, je me suis fait prendre, j'ai feuilleté l'article du 214 et j'étais perplexe, car ça me semblait une alimentation pour platine SP-10mk et mkII ?! Bref, tu parlais du Kanéda 218 j'imagine...
Pour ce qui est du 224, "mes" traductions des passages traitant d'impédance m'amènent à croire que cette info n'y est pas.
J'y reviendrai pour le 218.
Dominique-Tanguy a écrit :Merci Sébastien !
Félix Leclerc est un réel monument au Québec. Pour l'instant, un autre pilier de la chanson québécoise, Gilles Vigneault, est toujours vivant.
Sinon, il faut absolument découvrir Richard Desjardins. Avis aux mélomanes et amateurs de poésie et chansons.
http://www.richarddesjardins.com/musicog...mains.html
Bonne journée,
Désolé, c'est bien le 218, je corrige le titre.
Yves a raison, c'est l'histoire de l'impėdance d'entrée faible du 224 qui me chagrine. Je ne connais pas la valeur...
