Sujets : 12
19/06/2015-09:19:56
(Modification du message : 19/06/2015-09:44:11 par Les Amis du Son.)
RE: Une platine Mélaudia ?
Salut Raoul,
Oui cette platine se compose de plusieurs pièces, manipulables chacune par une personne solide
- le plateau tournant en dural, avec les aimants du dessus
- le plateau suspendu, en métal, avec l'axe et les aimants du dessous
- le plateau fixe en bois
- le moteur et sa courroie
- les ressorts à placer entre plateau fixe et plateau suspendu
Le bras que je peux donner est le Lurné, mais il est hs, je ne sais s'il est réparable.
L'ensemble doit avoisiner les 50kg.
J'accueille ta proposition, mais j'aurais préféré que l'équipe de la région parisienne en soit la dépositaire pour que je puisse continuer à jouir de l'écoute de Christiane à Ablon. Loin des yeux, loin du coeur ...
Sujets : 12
19/06/2015-09:42:17
(Modification du message : 19/06/2015-09:47:25 par Les Amis du Son.)
Pour le vocabulaire : l'acte de donation est fait par le donataire, ou donateur.
Effectivement, le récipiendaire est reçu à la cérémonie de remise car il a satisfait aux conditions pour recevoir une distinction, un diplôme.. Il est celui qui reçoit, mais ne l'a pas encore forcément reçu, comme un récipient qui peut contenir mais aussi être vide en attendant d'être rempli, d'une distinction ou d'une fontion, ou une charge...
Sujets : 70
Raoul a écrit :Salut Christian,
Au cas où l'équipe parisienne MELAUDIA.canal-historique se désiste, je peux envisager d'en devenir le récipiendaire, en vue d'un éventuel MELAUDIA.canal-armagnac ?
Mais :
- les éléments sont démontables et manipulables part 1 personne seule ?
- il y a un (ou plusieurs) support de bras ? si oui pour quel type d'embase ?
- les aimants de remplacement on peut les trouver ?
- quels autres travaux de restauration seront nécessaires ?
Des aimants peuvent se faire fabriquer sur mesure si on ne retrouve pas de modèles de la bonne taille.
Les Amis du Son a écrit :Salut les amis,
J'avais acheté dans les années '90 une copie de platine Verdier réalisée sur les plans de l'Audiophile qui m'a donné satisfaction durant des années.
Originalité, le socle n'est pas en granito mais est constitué d'une plaque d'acier de plusieurs centimètres d'épaisseur !
Aujourd'hui, l'aimant est démagnétisé, et la platine dort dans un carton insoulevable.
J'utilise toujours mon -excellente- Audiotec...
Si un atelier Verdier se manifeste au nom de Mélaudia, je donne ce matériel qui ne demande qu'à être remis en service par une équipe d'aficionados.
Condition : lui conserver son prénom - Christiane - en souvenir de son donateur.
Oui, je sais ...sic transit etc.
Christian.
Sujets : 12
19/06/2015-16:13:00
(Modification du message : 19/06/2015-16:19:08 par Les Amis du Son.)
Pour les aimants, ils peuvent être régénérés dans la machine du professeur Ohana qui a déjà ré-aimanté mes moteurs Altec 288 il y a plus de 25ans!
Ivan, pas la peine de tout citer pour insérer une seule phrase.
Sujets : 85
Les Amis du Son a écrit :Pour les aimants, ils peuvent être régénérés dans la machine du professeur Ohana qui a déjà ré-aimanté mes moteurs Altec 288 il y a plus de 25ans!
Au risque de détourner le sujet original de cette filière, je rebondis sur cette phrase. D'abord, est-ce que les aimants des H-P se "désaimantent" vraiment, et pourquoi? Est-il vrai que les aimants alnico sont plus sujets à cette éventuelle "désaimantation"? Si tel est le cas, comment fait-on pour les "réaimanter"?
"Le comble du snobisme, c'est de parler de Mozart sans avoir jamais vu ses tableaux".
Sujets : 127
Salut Cristobal,
Oui, certains se désaimantent, avec le temps ou avec la puissance.
Cela dépends notamment de la coercivité du matériau :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_coercitif
Les aimants de conception ancienne semblent plus sujet à ce problème, mais comme toujours rien de systématique.
Oui il faut une compétence et une machine spéciale, couteuse, volumineuse et pondéreuse.
Comme toujours, il existe des appareils de mesure, entre autres :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4767
A+,
Vincent
Sujets : 432
Bonjour Christian,
Les Amis du Son a écrit :...
c'est une des raisons pour lesquelles MELAUDIA.canal-historique ne s'est pas manifesté, le transport et le rangement d'un tel matériel est dissuasif
je t'accueillerai volontiers, mais le Gers c'est un peu loin j'en conviens
Sujets : 12
23/06/2015-16:49:10
(Modification du message : 23/06/2015-16:53:44 par Les Amis du Son.)
La désaimantation serait en fait due à la composition de l'acier qui entoure les aimants sur la Verdier. De qualité inappropriée, cette pièce favorise "les fuites"; de qualité adaptée à cette fonction, les aimants perdent très peu dans le temps. La solution est soit de se résoudre à réaimanter régulièrement, de l'ordre d'une fois tous les 4 à 5 ans je pense, soit à upgrader la platine en y mettant les pièces de qualité requise.
Le poids il est vrai est un problème, mais ce n'est pas pire que pour une Bourdereau par exemple ! Et une fois posée, on ne la déplace plus ... Quand on fait dans le matériel d'exception, ce "détail" ne devrait pas être un obstacle. Un peu comme cet amateur de Rolls qui disait "non, je ne l'a pas gardée, les garnitures de frein s'usaient trop vite !"
Je vais attendre que le cours de la ferraille augmente un peu et je la vendrai au kilo.
Adichats !
Sujets : 127
Un Béarnais loin d'un Gersois ?
Vincent
Sujets : 37
Les Amis du Son a écrit :Le poids il est vrai est un problème, mais ce n'est pas pire que pour une Bourdereau par exemple ! Et une fois posée, on ne la déplace plus ... Quand on fait dans le matériel d'exception, ce "détail" ne devrait pas être un obstacle. Un peu comme cet amateur de Rolls qui disait "non, je ne l'a pas gardée, les garnitures de frein s'usaient trop vite !"
Adichats !
Mélaudia n'ayant pas salle attitrée et devant, à chaque réunion, déplacer/installer/démonter/re-déplacer le système d'écoute, je comprends que cette histoire de poids les ait fait reculer.
Pour un particulier, qui ne ne va plus toucher à la platine une fois celle-ci installée, le problème n'est pas le même.
Mikael
