Sujets : 92
RE: Altec 210
Un seul modele, le 515B, la voie royale avec membranes d'origine, les 515C de GPA paraissent nettement moins bien, un signe, ils sont beaucoup moins lourds que les B Altec, sinon il y a les 2220 JBL et également les vieux EV, les 515-8LF ne sont pas pour enceinte à pavillons, éventuellement et plus économiques sont les 515E Altec qui marchent pas mal en doublet.
Bon courage.
Sujets : 27
RE: Altec 210
Merci pour ton info, je vais en tenir compte;
Je suis allé hier chez HP service , pour vérifier un 416-8C qui " grésillait ", au banc, rien , en fait la tresse devait toucher la membrane.
J'ai discuté avec Michel au sujet des 515, et il m'a dit que les " great plains " ne valaient pas les Altec... Un de ses clients avait ramené des 515 great plains pour les faire remembraner avec des pièces d'origine ( membrane + bobine )...
Qu'en pensez vous ?
Sujets : 106
RE: Altec 210
jeanphilippe a écrit :Un seul modele, le 515B, la voie royale avec membranes d'origine, les 515C de GPA paraissent nettement moins bien, un signe, ils sont beaucoup moins lourds que les B Altec...
Bonsoir Jean-Philippe,
Je ne sais pas si tu es à l'aise en anglais, mais en as-tu glissé un mot à Bill Hanushak (ancien d'Altec, maintenant proprio de Great Plains Audio)? Je serais bien curieux d'avoir son avis sur cette différence.
Sujets : 72
RE: Altec 210
Juste une précision: cet Oberton, je ne l'ai pas essayé moi-même; mais je l'avais repéré sur les catalogues.
Oberton est une marque bulgare. Les bulgares ont une bonne université d'ingéniérie acoustique m'a t'on dit, tout comme les espagnols et les italiens.
Je sais aussi que BMS fait d'ailleurs fabriquer ses HP quelque part en Bulgarie; même si ça se vend généralement comme une marque 100% allemande...
Sujets : 92
RE: Altec 210
Sébastien,
Bill met beaucoup de temps à répondre mais de toute facon je ne pense pas qu'il dira qu'Altec était mieux que GPA, on ne demande pas au poissonnier si son poisson est frais.
Les membranes pour compressions sont parfaites, les 414 semblent pas mal par contre j'ai vu et touché un 515C, rien à voir par rapport au 515B ou C Altec. Les bobines sont par exemple en support Kapton, les Altec le support est en papier.
Pour en revenir à la 210 si on veut du neuf, je pense que le 515C est le mieux adapté par contre si on est patient, vaut mieux acheter des 515B ou C Altec quite à les faire remagnétiser ou meme remettre en état les membranes et Michel de HP Service est la personne qui peut faire ce genre de travail.
Sujets : 17
RE: Altec 210
bonjour
jeanphilippe a écrit :Les bobines sont par exemple en support Kapton, les Altec le support est en papier.
les bobines GPA sont sur support mixte papier/kapton .
kapton a l'interieur papier a l'exterieur.
la membrane reste collé sur la partie papier
peut etre le meilleur des deux monde..............?
bien cordialement
francois
ps: a part le 515B qui est la voie royale, mon deuxieme choix serait le 515 16G.
Sujets : 92
RE: Altec 210
Pas le meme poids...
Sujets : 27
RE: Altec 210
Bonsoir J.Philippe,
En fait tu confirmes ce que me disait Michel, au toucher, ce n'est pas le mème produit, Michel m'a montré une bobine pour 515, et comparé avec une autre de 416, la bobine du 515 est plus longue.
Quand on regarde les membranes elles sont identiques au 416 seules les bobines et spiders différent.
Sujets : 92
RE: Altec 210
Oui donc les hos ne sont pas identiques, tu peux croire Michel c'est un spécialiste d'Altec depuis 30 ans.
Sujets : 17
RE: Altec 210
bonjour
jeanphilippe a écrit :Pas le meme poids...
si
bien cordialement
francois
