Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Bravo Sébastien ! Tu as bien du courage... Si tu t'ennuies une fois que tu auras terminé, tu peux aussi traduire l'article sur le 224 ? (je plaisante, évdemment).
Je suis en train d'ėcouter les Noces de Figaro, par René Jacob. Je n'ai jamais entendu ce disque comme ça... Fantastique de naturel et de dynamique. Je me rėgale...
RE: Kits Kaneda
Dominique,
Ca fait plaisir de lire les écrits d'un audiophile heureux.
Sébastien,
le controle de gain est là pour optimiser le fonctionnement de l'amplificateur. Il n'agit que très peu sur le volume général. son potentiomètre n'étant pas référencé à la masse, il ne permet pas de couper le son mais seulement de le diminuer légèrement.
Le contrôle de volume reste donc indispensable.
RE: Kits Kaneda
Effectivement le gain ne joue pas sur le volume.
Sur les amplificateurs le gain est souvent fixe, certains amplificateur du monde pro ont des commutateurs permettant plus de réglage.
Stéphane
Club double 16"
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
J'oubliais...
Dans tout système, mais c'est particulièrement utile pour les systèmes multiamplifiés, le contrôle de gain peut aussi servir de balance.
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :le controle de gain est là pour optimiser le fonctionnement de l'amplificateur. Il n'agit que très peu sur le volume général. son potentiomètre n'étant pas référencé à la masse, il ne permet pas de couper le son mais seulement de le diminuer légèrement.
Le "réglage" de gain agit aussi sur la tonalité (je parle pour la classe AB) générale de l'ampli. En gros un gain élevé favorise les graves et un gain faible favorise le medium, et inversement..
Par contre je ne m'en servirais pas comme réglage de balance, car cela change la tonalité..
Phil.
RE: Kits Kaneda
Bizarre
Le gain désigne la capacité d'un circuit électronique à augmenter l'amplitude d'un signal
Le volume a régler le niveau sonore
La balance a régler les niveaux gauche droite
Stéphane
Club double 16"
RE: Kits Kaneda
On est bien d'accord, le gain n'est pas une balance (sic), mais si les niveaux à égaliser sont proches, il sera impossible de remarquer une différence de sonorité entre les deux canaux. Et comme il n'y a souvent pas d'autre solution simple...
RE: Kits Kaneda
Bonjour, bonsoir,
Voilà donc l'article 2 de 2 concernant le Kanéda 209 traduit du japonais à l'anglais.
Bonne lecture!
.pdf   Kaneda 209 2de2 traduction finale.pdf (Taille : 271,14 Ko / Téléchargements : 730)
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Sébastien a écrit :Voilà donc l'article 2 de 2 concernant le Kanéda 209 traduit du japonais à l'anglais.
Intéressant ! Merci pour cette traduction !
Salutations. Tony
RE: Kits Kaneda
Merci Sébastien, je n'ai pas encore tout lu, mais les conclusions "The sound of the machine" correspondent bien à ce que je ressens avec mon pauvre montage..
Tu vas te régaler Smile
Phil.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 28 visiteur(s)
