Sujets : 127
22/05/2015-15:30:52
(Modification du message : 22/05/2015-15:34:47 par calivin.)
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
PFB a écrit :calivin a écrit :L'ampli de Dominique, par construction n'est pas relié à la terre.
La masse signal est reliée au chassis.
Alors je ne peux plus rien, désolé, mais en tant qu'adepte de l'Eglise des Scientistes, ces faits sont passible d'excommunication.
Tu laches le morceau un peu vite.
Imagines toi un boitier en plastique si ça te rassure.
Vincent
Sujets : 73
@ Patrick : c'est bien la piste du courant continu qui me semble la meilleure,mais PFB dit que ce n'est pas possible!
@Dominique-Tanguy : tu n'as que l'ampli 224 qui pose problème? Tu doit bien avoir une source et un préampli et d'autres appareils!Les transfos de ceux-ci ne font pas de bruit?Sont-ils branchés au même endroit?
Sujets : 119
22/05/2015-16:05:45
(Modification du message : 22/05/2015-18:23:53 par PFB.)
J'ai plein de bidules. Dont un filtre passe bas pour secteur.
Je l'ai ressorti, et j'ai fait quelques mesures.
Alors mon secteur est à 239Vac rms 50Hz.
Le filtre est une résistance de 75k en série un condensateur de 60uF qui est branché sur le neutre et sur la phase.
Je mesure 0,17Vac aux bornes du condensateur, il rejette donc environ 60dB.
Ces 0,17Vac peuvent être analysés par les détecteurs de crête de mon voltmètre comme suit, des crêtes positives à 252,9mV, et des crêtes négatives à 230,8mV, soit une composante continue vers les 11,3mV. Le calculateur tient compte de l'occurrence des valeures positives et négative pour calculer une composante continue.
Ou je peux choisir le mode "DC sur AC", la mesure varie de 3 à 11mV
Ou sur le calibre mVdc une mesure à 11mV mais qui varie dans le temps.
Sujets : 127
La valeur rms inclu les harmoniques, qui semblent assez faibles chez toi si la tension nominale est de 240 volts comme en France.
Je pense à l'harmonique 2 qui si elle est de valeur élevée peut contribuer à la saturation du noyau.
Existe il en Suisse des normes encadrant ces irrégularités secteur ?
Vincent
Sujets : 261
22/05/2015-17:07:22
(Modification du message : 22/05/2015-17:07:42 par Dominique-Tanguy.)
J'ai le caisson Magnat, quand il est branché au secteur, le transfo ronfle aussi.
J'ai un ampli LM86, que j'ai construite. Transfo toroidal, il ronfle aussi, mais par contre, cela ne se transmettait pas au signal audio.
C'est là où l'architecture du Kaneda intervient. Il semble beaucoup plus sensible à ce problème.
L'observation des faits, dont bien sûr les entrées courtcicuitée, la terre reliée ou pas, et finalement, l'écoute à Ablon, me font penser que le problème vient bien de mon secteur.
L'essai avec le transfo d'isolement est assez spectaculaire.
J'ai un collègue électricien de metier qui m'a filé des composants (2 selfs, deux condensateurs) pour faire un petit filtre pour mettre en amont du transfo d'isolement. Je vais assayer ça pour m'amuser... C'est une version simple étage du filtre Schaffner présenté par Grand Floyd dans son message 184.
Grand_Floyd a écrit :@ Patrick : c'est bien la piste du courant continu qui me semble la meilleure,mais PFB dit que ce n'est pas possible!
Sujets : 127
PFB a écrit :J'ai plein de bidules. Dont un filtre passe bas pour secteur. Sympa ton filtre, j'avais calculé aussi 60 db d'atténuation à 50 Hz.
Quelle est le modèle de ton voltmètre ? Je n'avais encore jamais entendu parlé de ces caractéristiques.
Merci pour les mesures.
Vincent
Sujets : 119
calivin a écrit :Quelle est le modèle de ton voltmètre ? Je n'avais encore jamais entendu parlé de ces caractéristiques.
J'ai un Fluke 289.
Sujets : 119
22/05/2015-19:12:24
(Modification du message : 22/05/2015-19:13:12 par PFB.)
calivin a écrit :Tu laches le morceau un peu vite.
Autant pour moi, pour un boitier plastique.
Est-ce que l'ampli fonctionne correctement?
Branche les HP passifs (isolés du secteur) place des bouchons sur les entrées. Des bouchons sont des court-circuit. Cela doit être impérativement des bouchons, soit qqch de petit, comme une cinch en court-circuit.
Alimente l'ampli, si il ronfle l'ampli à un problème et il doit être réparé.
Si il ne ronfle pas. Débranche tout, câble d'alimentation, bouchons et HP. Mesure si il existe une connexion entre la Terre et la bague extérieur des cinchs d'entrée ou tout autre pôle d'un connecteur. Aucune partie métallique ne doit être connectée à la Terre.
Mon petit doigt me dit que probablement la Terre est reliée à un des pôles d'une quelconque connection vers l'extérieur, probablement la masse d'un(des cinch).
Sujets : 73
Ca tourne en rond!Tout cela a déjà été fait!
Sujets : 127
Il ronfle sans être relié à aucune source, ceci en Allemagne. La ronfle du transfo s'entend aussi dans les enceintes (passives je te rassure).
Dans la même configuration à Ablon, silence absolu (crayon entre la carcasse du transfo et l'oreille pour les vibrations), du transfo et des enceintes Onken. Et il marche bien le bougre.
Le bouchon sur l'entrée a été testé, sans incidence. Logique, l'impédance d'entrée est très faible (nouvelle architecture Kanéda en courant).
La différence entre l'Allemagne et Ablon est bien le secteur.
Vincent
