Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
Effectivement mais ça nécessite de prendre des composants calibrés en conséquence!
Grand_Floyd a écrit :Effectivement mais ça nécessite de prendre des composants calibrés en conséquence!
Je parlais du systéme audio, pas du systéme de chauffage Smile
Phil.
Bien entendu mais il faut bien cumuler les puissances des appareils concernés!Ce qui ne pose pas trop de problème si tu as un ampli en large bande + des sources,mais si tu es multiamplifié,ça devient important!Surtout si les amplis sont en classe A et/ou à lampes!
Alleluia !
Je viens de brancher l'ampli Kaneda 224 avec le transformateur d'isolement que m'a donné Jérome. Plus de bruit, juste un léger grėsillement ã gauche en collant l'oreille au pavillon.
MERCI JEROME !???
On peut clore le fil...
Ah bien voilà une bonne nouvelle!
Bonne écoute à toi Dominique,
Dominique,
Tu vas te régaler.
Dimanche, j'ai trouvé qu'il marchait fort!
Merci Gilles,
Et maintenant qu'il est silencieux, j'ai l'impression que c'est encore meilleur. En plus, l'association avec mes haut-parleurs est vraiment parfaite...
Amitiés,
Bonsoir a vous
super !
Tout est bien qui finit bien!Donc le transfo te donne un peu plus de tension et en même temps isole le transfo de l'ampli d'une éventuelle présence de courant continu dans le secteur!Cause à laquelle je reste attaché car si c'était un simple manque de tension ,le transfo n'aurait pas dû faire de bruit!On peut se demander pourquoi le transfo supplémentaire ne fait pas de bruit puisqu'il se retrouve avec cette présence éventuelle de courant continu!Peut-être parce qu'il n'est pas autant saturé de par sa conception!
Mais l'important est que ça marche!
Dominique-Tanguy a écrit :Je viens de brancher l'ampli Kaneda 224 avec le transformateur d'isolement que m'a donné Jérome. Plus de bruit, juste un léger grėsillement ã gauche en collant l'oreille au pavillon.
MERCI JEROME !???
N'oublie pas que ton ampli à (normalement) un transformateur d'isolation
En cherchant parmi 3 fils cela semble possible.
Courage.
