Sujets : 154
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
folkdeath95 a écrit :Ca ne pourrait pas être un genre de pastille qui "saute" pour empêcher la capa d'exploser en cas de soucis?
C'est peut-être une hypothèse idiote, je suis prêt à subir tous les quolibets.
- C'est tout à fait cela, ce sont des soupapes de sécurité.
Sujets : 154
14/05/2015-15:15:13
(Modification du message : 14/05/2015-15:15:35 par Dominique.)
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai finalement identifié comment le 0 volt est relié au chassis. C'est le fil avec le petit manchon bleu (je l'ai coupé et finalement ressoudé).
On peut penser que c'est le 0V analogique.
- Mais quid du 0V numérique, càd celui de la carte qui supporte le DAC et le DIR ?
Sujets : 261
14/05/2015-15:18:16
(Modification du message : 14/05/2015-15:18:28 par Dominique-Tanguy.)
Dominique a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :J'ai finalement identifié comment le 0 volt est relié au chassis. C'est le fil avec le petit manchon bleu (je l'ai coupé et finalement ressoudé).
Il ne semble pas raccordé au même endroit. Il vient des cartes d'alimentation dédiées...
Sujets : 154
14/05/2015-15:25:44
(Modification du message : 14/05/2015-15:35:18 par Dominique.)
Dominique-Tanguy a écrit :Il ne semble pas raccordé au même endroit. Il vient des cartes d'alimentation dédiées...
Peux-tu vérifier, d'après le schematic, si ce 0V numérique devrait être ou non raccordé au GND càd au boitier/terre. Peux-tu mesurer au voltmètre si tu as une tension (appareil sous tension) et ou à l'ohmmètre une résistance (appareil éteint) entre les 0V num. et ana. ?
Sujets : 261
Je viens de vėrifier : il y a continuité entre le 0 volt qui alimente la carte DAC et le 0 volt commun.
Sujets : 154
Dominique-Tanguy a écrit :Je viens de vėrifier : il y a continuité entre le 0 volt qui alimente la carte DAC et le 0 volt commun.
Je n'ai pas retrouvé dans les 2 discussions les schémas de la carte numérique et de son alimentation.
- Pourrais-tu les diffuser à nouveau ou indiquer un lien vers ces schémas, stp ?
Sujets : 261
Sujets : 261
Ce matin (en congės), j'ai complètement dėserré le transformateur, au cas ou les contraintes mėcaniques pourraient être à l'origine du bruit. Pas d'amėlioration. J'en ai profité pour regarder de plus près ã l'intėrieur, et je n'ai pas trouvė trace du fusible 10 ampères mentionnė sur le plan... J'ai reserré le transfo au maxi.
J'ai repensé à l'information de Pascal (Pben) concernant la contre rėaction et le fait que les câbles haut-parleurs pourraient introduire un signal parasite dans l'ampli. J'ai fait un truc empirique (ne vous moquez pas) en mettant des ferrites à clipser sur les câbles de mes moteurs de mėdium (en formant une boucle).
Cela m'ennuie un peu car cela peut sans doute affecter mon filtrage (effet de self). Par contre, depuis deux heures qu'ils sont-ils installės, le bruit semble avoir sėrieusement diminué... Effet placebo ?
Dominique t
Sujets : 35
Dominique-Tanguy a écrit :Effet placebo ?
Non, tes cables sont relativement longs ?
Kaneda conseille t il des valeurs d'inductance et de capacitance pour les cables, comme le fait Naim par ex ?
Le transfo est mis hors de cause alors..
Phil.
Sujets : 261
Assez longs, de l'ampli aux filtres, du filtres aux HP... les enceintes sont grandes, le câble du mėdium fait dėjà deux mètres, une vraie antenne...
