Batteries qui font de la ziq !
#21
RE: Batteries qui font de la ziq !
Carolus a écrit :...Encore une note musicale:
Attention avec les batteries en charge/floating (voir les lois et règlements en vigeur et bonnes règles de concept et montage).
Pour des raisons de (in-)sécurité (ventilation ad hoc) les (mes) batteries et la station floating ce situait à 7m du point d'écoute (living) en 8mm2 .... problème de "ligne"????
J'ai vu trois explosions batteries (même petites bat. dans un living) ... pas jolie à voir.
Des monstres (en bonne conditions) .... rien que la musique ...
Ouin, ouin, ouin... Comme j'ai deux jeunes enfants à la maison et que ma pièce d'écoute est une grande pièce ouverte commune (salon, salle à manger et cuisine), je vais essayer de prendre toutes les précautions possibles.
Côté ventilation, quelles sont les particularités à prévoir?
Bonjour Sébastien,
les batteries au plomb (pour automobiles) qui alimentaient le 8 watts le Monstre,
avait un dégagement gazeux à cause de l'acide , les accumulateurs au lithium/ion
n'ont pas de liquide à l'intérieur, elles sont gélifiées. Quant elles sont renfermées
dans un appareil, elles ne sont pas ventilées.
Je n'ai pas de réponse de la supériorité de l'alimentation secteur, c'est juste un constat !...
Bonne Journée.
Dominique.
dom86 a écrit :Bonjour Philou,
et bien non, sur mon système 4 voies en filtrage passif, le Kaneda 209 avec
l'alimentation secteur donne plus de nuances et les graves sont mieux définis
et plus percutants.
Avec ce CD (que Jean-Philippe connait bien) il n'y a pas photo.
Bonne Journée.
Dominique.
Excellent enregistrement, je ne le possède qu'en vinyle, ainsi que le GALE MUSIC FOR PERCUSSION.
J'ai pratiquement toute le collection SHEFFIELD en vinyle, ainsi que le très recherché Mark LEVINSON 45 RPM 30 CM 220 G: Elvin Jones Music.
JR
Sébastien a écrit :... j'ai deux jeunes enfants à la maison et que ma pièce d'écoute est une grande pièce ouverte commune (salon, salle à manger et cuisine), je vais essayer de prendre toutes les précautions possibles.
...Côté ventilation, quelles sont les particularités à prévoir?
Bonjour Sébastien.
1°) Je te déconseille vivement la mise en oeuvre station batterie en living.
2°) Quelle est la puissance (Ah) de ta batterie et quelle type (acide/plomb ou nouvelle technologie lit/ion)?
3°)Differente technologie ... differente rendu musicale ... et different prix!
4°) Pour la mise en oeuvre et comme tu dis tres bien " avec toutes les précautions possible" .. c'est pas évident (en domestique et avec un WAF & assurance acceptable)...
5°) Voir (lire) via ami Google (entre autres):
http://www.cholarisk.com/Files/Risk%20No...0Rooms.pdf
6°) Essaie dans une premiere phase: une mise en place "ouverte ... sous abri ..." ....
7°) Ne prends pas des risques inutile ....
In fine:
Je ne suis pas pessimiste ... mais prudent .... envisage le Tr .... (par expérience) ...
Un double Monstre (et plus) .... do it ...
Karel
@maison-ba&zaar: 5way real pavillons (EV Patrician IV 18", WE66A 2", Iwata 2", Iwata 1", Beyma), analoge actif X-over LR24dB/oct & Ten amp BJT ......&WAF ten/ten.
Les batteries Li-Ion ne sont pas dépourvues de danger non plus. Elles ont été à l'origine de gros soucis sur le Boeing 787 et leur transport/usage dans l'aéronautique est entouré de précautions. Au boulot, on a des pochettes "anti-feu" pour y mettre une batterie qui serait en train de s'emballer en vol(ça me parait plus gadget qu'autre chose, mais c'est sans doute mieux que rien).
Cherchez "batterie lithium-ion avion" dans Google, par exemple.
Bon, on est déjà entouré par ces batteries (ordi, téléphone, etc...), donc pourquoi pas quelques-unes en plus pour alimenter un ampli.
Mikael
Oui, c'est un problème pour certaines utilisations.
J'ai un ami qui a travaillé sur les Venturi Fetish électrique. Un vrai danger. Ils ont eu des problèmes d'emballement de batterie. Lors d'une exposition aux USA, l'avion cargo leur avait été interdit. Seul le bateau était autorisé... Il est possible que depuis, une grosse partie des problèmes soient résolus. La Fetish date tout de même d'une 15aine d'année
Maintenant, en utilisation domestique... ???? le risque est tout de même proche de 0....
folkdeath95 a écrit :.... batteries (ordi, téléphone, etc...), donc pourquoi pas quelques-unes en plus pour alimenter un ampli.
Mikael
Oui, oui ... mais c'est pas avec quelques batteries du style" ordinateur/téléphone, télécommande/ etc ..." qu'on alimente deux monstres.
Les batteries, il faut les gérer correctement (suivant lois et réglement en vigeur).
Pas du genre "Paul Ducas" .... (belle musique).
Les batteries, ce sont des (petites) usines "chimiques" ... avec des risque facilement démontrable ...
Bon, je sors ....
Karel
Carolus a écrit :Oui, oui ... mais c'est pas avec quelques batteries du style" ordinateur/téléphone, télécommande/ etc ..." qu'on alimente deux monstres.
Karel
Je parlais plutôt du Kaneda de Sébastien.Wink
Mikael
Sébastien a écrit :Salut Philou,
Tu trouveras le schéma du 209 à batterie sur le fil "Kits Kanéda". Ivan l'avait mis en pièce jointe.
Gloups, j'ai cherché (pas assez), pas trouvé..
Si qq sait où ?
Toutes les batteries sont dangereuses, mais il semble quand méme que les Li Ion soit plus secure en % que les les antiques bat au plomb..
J'ai essayé deux amplis (LM3886 et LM1875) sur secteur puis sur batteries (méme alim secteur pour les 2 LM), avec la méme source, mémes cd, mémes enceintes, et quasiment méme tension (de 15 v en bat à 17,5 volts sur secteur)..
Je retrouve les mémes ressentis que le journaliste de l'audiophile sur l'artice donné en lien par Grand Floyd.
Le vocabulaire est différent, quand l'article parle de piqué et de profondeur, je dis détails (ou micro détails) et image..
Sur le grave, les différences sont réelles (dans mon cas), un léger manque d'ampleur et des graves légèrement "pateuses". Les batteries étant connectées directement sur la carte ampli, sans autre circuit ou "filtrage".
J'ai essayé ensuite en ajoutant des chimiques en // comme pour une alim secteur (ou comme sur le Monstre), avec des valeurs de 2200 à 4700 uF. Le grave a gagné en définition et en ampleur..
Ces chimiques doivent agir comme une réserve de courant, mais pas que..
Phil.
Carolus a écrit :Bonjour Sébastien.
Karel
Bonsoir Karel,
En fait, les batteries, serviront à alimenter mon amplificateur Kanéda 209 que j'ai commandé chez Teksanyo il y a deux semaines. Jusqu'à maintenant, il semble démontré que tout se déroule bien avec les 209 à batteries que Gilles et Dom86 ont eu chez eux.
Côté caractéristiques, il s'agit de quatre batteries pour caméra NP-F970
de 7000mAh /Tension: 7.4 volts, chimique: Li-ion. On ajoute à cela 2 batteries Panasonic Eneloop AA de 2000mAh.
Je suis allé lire ton lien, mais il fait référence à des entrepôts de batteries non-ventilés de la province du Tamil Nadu en Inde ?! Il me semble qu'on est loin de 4 petites batteries bien ventilées dans un salon.
Question à Gilles, chauffent-elles beaucoup ces batteries du Kanéda 209? De plus, as-tu pris des disposition particulière pour éviter tout incident?
Bonne soirée,
