Mes aventures audio
RE: Mes aventures audio
Bonjour Raoul,
Je ne crois pas que cela soit si simple... Imaginons que par fidélité à la source, tu renonces à corriger des défauts de filtrage ou de haut-parleurs conduisant à des creux et des bosses de 5 db dans la réponse, tu obtiendras globalement un rėsultat moins fidèle que si tu convertis ton signal analogique avec un bon convertisseur AD et que tu ėgalises ta courbe de réponse dans le domaine numėrique.
La perte, si il y a, due ã la conversion est moins pénalisante, à mon oreille, que des défauts de linėaritės et de phase.
Mais alors, on n'aurait plus ce délicieux craquement velouté du diamant dans le sillon ?
Je plaisante, en fait je préfère mon saphir.
Pascal
Citation :Mais alors, on n'aurait plus ce délicieux craquement velouté du diamant dans le sillon ?
Pascal
Le craquement est toujours la...
Stéphane
Club double 16"
Dominique-Tanguy a écrit :...
Salut Dominique,
Sont-ce les accidents que tu as sur ton système avant correction numérique ?
Correction numerique, ou analogique, Bruno et Jean Hiraga te confirmeront que tu as environ 12 db à corriger avec ton 1505B et une bosse de 7 db à corriger avec tes VOT.
Amitiés,
Dominique-Tanguy a écrit :Correction numerique, ou analogique, Bruno et Jean Hiraga te confirmeront que tu as environ 12 db à corriger avec ton 1505B et une bosse de 7 db à corriger avec tes VOT.
Amitiés,
Je reprends avec un de retard.
Je crois savoir qu'effectivement JH corrige la réponse du 1505.
Pour ce que j'en ai entendu, et je l'ai entendu plus d'une fois, je me satisferais grandement du résultat obtenu. A tel point que je n'aurais aucune envie de m'imposer une conversion A/N/A pour le faire dans le domaine numérique.
Même si cette double conversion peut être suffisamment transparente (le passage de Pascal avec le NAJDA va dans ce sens), c'est une posture non négociable.
Bonjour Raoul,
Personne ne t'impose quoique ce soit, on te dit simplement que ça marche, et que ça marche bien Smile.
Petit jeu de construction:
http://2.bp.blogspot.com/-m5rjA8R-CkA/VW...060112.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-35wtuGV-6jI/VW...060114.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-LKp0HhHqP7U/VW...060116.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-bQ8GgkSMiOA/VW...060118.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-5jnDjiLMNf4/VW...060120.JPG
Stéphane
Club double 16"
Je peux me tromper mais je ne crois pas que JH du temps de la NRDS corrigeait numériquement le 1505 associé à la Westrex, peut etre avec le filtre passif...
stephane a écrit :Petit jeu de construction:
Stéphane
Les morceaux de bois sont-ils vernis ou brut. Le prix par rapport au temps à passer pour faire cela soit même en plus des matériaux de base est correct, mais j'aurais besoin de les peindre et donc c'est seulement faisable s'ils sont bruts.
Pour ceux que cela intéresse le principe et le calcul de ce type de diffuseur à résidu quadratique 2D en dalle 60x60 a été décrit sans les White Papers de la BBC.
dxxx
