Janus like.
#61
RE: Janus like.
Dans cette forme de hp, la membrane joue le double rôle de surface émettrice et de suspension, sans qu'on puisse définir avec précision la frontière, s'il y en une...
C'est ce qui fait son charme.
RE: Janus like.
tonipe a écrit :Surface émissive d'un Janus, lite ou pas : Regardez en page 3, l'image qui indique le déplacement.
Rouge : déplacement maximal.
Bleu : déplacement nul.
A-t-on vérifié que cela ne bouge pas avec les fréquences ?
Si c'est le cas, faire une moyenne serait-il pertinent ?
RE: Janus like.
Philou
"je ne serais pas étonné que le meilleur compromis soit légèrement vers le bas."
As-tu essayé le nombre d'or ?
RE: Janus like.
Une question que je me pose : on utilise une membrane en 8 sans contrainte. Que se passe-t-il si on étire ou rapproche en largeur la membrane... La contrainte change-t-elle quelque chose au son ?
RE: Janus like.
Les Amis du Son a écrit :As-tu essayé le nombre d'or ?
Mais, tu lis dans mes pensées ??
Phil.
RE: Janus like.
Pourquoi? Tu en as l'intention? Ou même l'as-tu déjà réalisé?
RE: Janus like.
Les Amis du Son a écrit :Dans cette forme de hp, la membrane joue le double rôle de surface émettrice et de suspension, sans qu'on puisse définir avec précision la frontière, s'il y en une...
Certes, un peu, mais est-ce suffisant.
Et pour le plan vertical, au centre des deux rouleaux ?
RE: Janus like.
Les Amis du Son a écrit :Pourquoi? Tu en as l'intention? Ou même l'as-tu déjà réalisé?
J'ai publié des mesures avec différents placements sur le fil de l'infraflex, et effectivement avec environ 0,6 d'offset, c'est le mieux en terme de régularité de la courbe.
Phil.
RE: Janus like.
philou a écrit :J'ai publié des mesures avec différents placements sur le fil de l'infraflex, et effectivement avec environ 0,6 d'offset, c'est le mieux en terme de régularité de la courbe.
Phil.
On ne parlait pas du Janus-like ? Tu réponds sur l'Infraflex !
RE: Janus like.
Les Amis du Son a écrit :On ne parlait pas du Janus-like ? Tu réponds sur l'Infraflex !
Infraflex, panneau, DML, NXT, ou Janus, méme combat Tongue
http://www.acs.psu.edu/drussell/demos.html
Phil.
