Sujets : 76
05/03/2015-17:56:32
(Modification du message : 05/03/2015-17:57:02 par EBA.)
RE: LE PLUS PETIT MONITOR VINTAGE ALTEC
Bonjour Banboufou,
Non je n'ai pas écouté ces monitors, mais mon beau-frère, en Guadeloupe également, souhaite des enceintes pour aller avec son système de projection. Aujourd'hui il a des LS7A, très bonnes, mais un petit HR lui conviendrait parfaitement. Ce système me parait en adéquation.
J'aurais bien également équipé mon atelier d'une paire d'enceintes passives HR et compactes. Elles semblent aussi convenir. Etant prêt des US, ( j'ai une adresse postale en Floride ), je peux commander chez Great Plaine ou ailleurs.
Dans l'attente d'un CR d'écoute.
Sujets : 107
hier, mise aupoint des events.
1ere mesure
on voit que les events sont trop courts.
Sujets : 107
2em mesure apres avoir rallongé les events
la, la longeur des events est correct !
Sujets : 10
09/03/2015-09:59:38
(Modification du message : 09/03/2015-10:00:06 par sanfrancisko.)
Hello Bamboufou,
Une fois de plus bravo pour ce travail !
J'ai regardé les deux captures d'écran. une avec un évent trop court, l'autre correct et bien je ne suis pas capable de voir la différence. Pourrais tu expliquer quelle partie, quel élément regarder pour comprendre ce qui fait la justesse ou non de la taille de l'évent ? je me coucherai moins bête.
encore merci Franck
Sujets : 37
Un indice: regarde les deux pics d'impédance.
Mikael
Sujets : 10
Merci Mikael
j'ai réglé mes lunettes. en effet, les deux pics sont d'un coté différents de l'autre égaux.
C'est ce qui représente la justesse du calcul de l'évent ?
si j'étais casse bonbon ;-) j'oserai demander : pourquoi ? comment interpréter l'un par rapport à l'autre ?
merci de votre patience !
Franck
Sujets : 37
Si tu regardes la deuxième mesure, tu verras que les deux pics de la courbe d'impédance ont la même hauteur, ce qui n'était pas le cas sur la première. Ca correspond à un bass-reflex accordé sur la fréquence de résonance du HP, si ma mémoire est bonne (la première mesure étant un BR accordé plus haut que la Fr du HP).
Mikael
Sujets : 10
Bravo Bamboufou pour cette réalisation dont je crois savoir que ce n'est pas la premiere décrite sur le forum.
A mon avis ça va être très sympa.
Pour les intervenants qui se posent les problème de réglage de l'accord avec les courbes d'impédance HP c'est assez bien expliqué p. 163 de "bien entendu" de Francis Ibres.
Patrick.
Sujets : 10
Merci Patrick pour cette initiative pédagogique.
je vais lire (et poserai surement d'autres questions).
Bamboufou nous fout le bazar avec toutes ses productions, on ne suit plus ;-)
Franck
Sujets : 107
as tu le lien Patrick pour cet article sur les 9849 deja paru ?
je me souviens des Valencia, mais pas des 9849.
