projet altec 817
#21
RE: projet altec 817
Non, je pense que c'est moi qui t'ai vendu les GPA 515-8G.
Stéphane
Club double 16"
desolé, je me rappelais du prenom Stephane, mais vu qu il y en a plusieurs et que je m appelle Stephen...donc Stephane puisque je te "tiens" peux tu me dire ce que vaut ce 515 8lf je crois qu a une epoque tu avais essayé?
Non, désole, juste les GPA 515-8G et GPA 515-8C
Stéphane
Club double 16"
juste une question sur ton choix, pourquoi les C et pas les 8lf?
Pour la fréquence de coupure plus basse et l'aimant en alnico.
Stéphane
Club double 16"
vps a écrit :bonjour Stephane,il me semble me rappeler que c est toi qui m a vendu les deux paires de GPA 515,8g et peut etre les 515 8 lfqui sont restés ds leur carton tout ce temps, j achete j empile et je manque de temps, en farfouillant j ai meme retrouver des filtres 8500 (500/800), j ai un mur de cartons
je n ai eu le temps en deux ans que de contruire une M 19 a la sauce VPS, une boite identique avec un 4156(un 3154 qui descends plus bas) mais surtout neuf! la 808 8b et la 811 et le 1209 'version pro du filtre original altec 19 , bon un son , du gros son les murs tremblaient mais j ai tout demonté et remis mes tannoy 3838 a la place , les "floors" c est pas mon truc trop besoin d etre parfaitement ds l axe et assis ..j ai plus detemps maintenant , donc l idée c est le double 38 si je parts sur une 820 ds l esprit il y aura des modifs (volume),1.60m, coté technique
en bas un 515 8lf independant sur un ampli en filtre pass bas 500hZ ou 800 ,au dessus un 8g avec 908 8b et la 511 avec le 1209 sur l autre ampli ou alors je passe tous en actif en triple, au fait je suis transistors avec potentiométre donc qu en pensez vous?
Bonsoir Stephen, interessant ton projet, je suis désolé, mais je n'ai pas tout compris à ce que tu as écrit, sans vouloir être désagréable le style plus académique et moins SMS est plus facile à lire... Rolleyes
Si j'ai bien compris tu as construit des Model 19, avec les éléments d'origine les résultats peuvent être excellents...
Concernant les potentiomètres en pré-ampli, j'ai essayé, le son excellent, mais perte de dynamique comparé à un vrai pré-ampli...
Bon courage pour la suite.
Stéphane M. (le M c'est pour me différencier de Stéphane...) Cool
Bonjour, une alernative possible serait 2 828 par coté...
Certes un peu plus encombrant qu'une 817...moins qu'une 4550...
Et on sait tous qu'uen classique VOT 828 fonctionne trés bien...
Et je les metttrais tete en bas (hp pret du sol)...pour prendre le maximum de gain du à la piece...
A voir (et surtout à écouter)...
? non?[/i]
Sato a écrit :Bonjour, une alernative possible serait 2 828 par coté...
? non?[/i]
bonjour Sato, c'est tres tentant d'utiliser une VOT tête en bas, ca donne la possibilité d'introduire le pavillon dans l'espace de l'event .
y a t'il une grosse difference de rendu qu'en position dite " normale " ?
ca serait pas mal de demander a Brunop ce qu'il en pense
cordialement
Absolument, les VOT ont éxisté la téte en bas, celles de Brunop sont dans cette configuration et cela marche tres tres bien.
