Onken 200 wood ; souscription pour une refabrication ???
RE: Onken 200 wood ; souscription pour une refabrication ???
Impressionnant, Joscad, bravo pour ton courage ! Tu modélise les pavillons avec quel logiciel ?
Et au passage les TAD 4001 ça va aussi sur ces pav ? On n'en parle pas au début du fil
Jean-Louis
Étant sur d'autres projets, je n'avais pas suivi ce post, félicitations pour tout ce parcourt et la détermination.
Pour les Tad 4001 sur ces pavillons, je ne vois pas trop l'intéret, ce pavillon est un bas médium et le Tad ne descend pas en dessous de 600hz.
Quelques réponses:
Oui de l'obstination et un brun de folie sont nécessaire...
Les relevés côtes et empreintes par moule silicone ont été fait sur les Onken 200W d'origine grace à la confiance de Gilles notre spécialiste Kanéda.
Je possède maintenant une paire d'origine qui me permet de contrôler les étapes de fabrication.
La modélisation a été faite avec solidworks( logiciel de 3D) et avec beaucoup d'aide ...
Le but est de reproduire de la façon la plus précise possible ces pavillons
Contreplaqué d'aviation de 3mm
Bois dur massif pour toutes les horizontales
Aluminium pour la pièce de gorge
Cette dernière pourra être adaptée en fonction du moteur bas médium utilisé.
Grace à la gentillesse de Marcel Roggero qui m'a transmis les côtes de ses adaptateurs Goto, ces derniers sont déjà modélisés en plus des modèles d'origine Onken.
Joscad
Quel moteurs permettent de tirer profit de ces pavillons. Moteurs trouvables et qui ne coute pas un bras ( voir les deux) bien sur ?
Patrice
Radian 950PB ?
Stéphane
Club double 16"
Stephane
Sauf erreur de lecture de ma part la FT du Radian donne 500 Hz et a condition de couper a 24 Db ( a 12 Db c'est 900Hz )
Patrice
Personnellement je l'utilise a 425hz et lors d'une sortie Melaudia, il a été utilise a 320hz sur un grand pavillon Delbauve.
A la mesure, je dirai même 300hz.
Stéphane
Club double 16"
patriceb a écrit :Bonjour
Patrice
En JBL, les 248x, en membrane phéno ou Radian, 290 en Altec ...
patriceb a écrit :Quel moteurs permettent de tirer profit de ces pavillons. Moteurs trouvables et qui ne coute pas un bras ( voir les deux) bien sur ?
Atlas Sound PD5VH Compression Driver 40 W, 16 Ohms
http://www.fullcompass.com/product/257498.html
