Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
série OS : Tout alu, et assemblé par pièces d'angle et équerres (acier, elles).
RE: Kits Kaneda
En fait, A. Kaneda loge ses transistors de puissance sur les coté du boitiers qui font donc office de radiateur. Il fait ça depuis le N°192 pour ses appareils de moins d'une trentaine de Watts.
Les N°228 qui sont presque identiques aux N°222, à l'exception des transistors de puissance SIC MU001F, et des tensions de service, sont de ce type.
Par contre, pour le N°209 en 7,2V dont je parlais, et écouté à Ablon, cette précaution n'a même pas été prise et les transistors sont montés en l'air. Ils ne chauffent pas du tout et j'ai mesuré 28° après plus de deux heures de fonctionnement intense.
RE: Kits Kaneda
Merci messieurs !
RE: Kits Kaneda
Pour mon info, je recherche le schéma de l'ampli Kanéda n° 228.
Merci de me le transmettre, si vous l'avez. Frédéric
RE: Kits Kaneda
MJ 10/2013 N°1088
MJ 11/2013 N°1089
Stéphane
Club double 16"
RE: Kits Kaneda
Bonjour Fred,
Voici le plan du N°228 et quelques renseignements complémentaires.
Les transistors SIC sont les SCTMU001F.
C'est l'ampli que j'ai finalement choisi pour chacune des trois voies supérieures de mon système et ceux-ci sont en fabrication chez Teksanyo.
le schéma est très semblable au N°222, à l'exception notable des transistors de puissance. Le N°222 peut être équipé de 2SK2554, SCH2090KE ou SCH2080KE.
Il me parait très légèrement plus fin en medium aigu que les N°209 et N°222 mais selon moi, ces trois appareils ont tout de même des résultats vraiment très proches.
En large bande, mon préféré reste le N°209 car il est vraiment simple à mettre en place, y compris pour le grave.
Il ne faut pas oublier que les deux autres sont des IVC, dont l'intégration dans un système est plus compliquée, toujours à cause de leur impédance d'entrée très basse.
Il faut aussi savoir que Kaneda les a conçu comme des amplificateurs spécifiquement dédiés aux voies supérieures des systèmes multiamplifiés, même s'ils restent exceptionnels dans le grave à condition de réussir leur intégration.
klisch67 pourrait parler de ce problème qu'il a connu et résolu.
RE: Kits Kaneda
Concernant le problème d intégration du 222, je pense être dans un cas un peu particulier .
En effet, j ai monte récemment un pré ampli kaneda, celui de 1977!!! Et Malte l usage de transistor double en entrée 2sk240 , un résidu de courant continu etait présent .
J ai donc interpose un assemblage de condensateur pour 0,4microf.
Assemblage parfait avec mes vieux hiraga.
Une fois le 222 connecte plus de grave alors que 209 ne pose aucun pb.
L impédance nettement plus basse de 222 provoquait un filtre de coupure dans le bas du spectre, j ai donc improvise un switch de condensateur, je tâtonne encore afin d identifier la meilleure valeur possible mais l essentiel est rétabli.
A noter qu avec un pré ampli Cambridge, qui sonne moins bien que le vieux kaneda cela fonctionne parfaitement.
Stéphane
RE: Kits Kaneda
Ce fil dort un peu pour cause de retard dans mes projets, mais la suite semble devoir arriver bientôt.
Patience!
RE: Kits Kaneda
Gaffe, Nikkohm arrête la production des resistances RP-24 utilisées par Kaneda...
Mon ami au Japon état ce matin chez Wakamatsu et Kaneda-san était en ligne avec le patron du magasin qui lui expliquait l'arrêt de la production de la serie RP-24...
La 51k est indisponible chez Wakamatsu.
Une nouvelle serie va voir le jour, plus precise et plus chère (facteur 3 ou 4)...
Production sur le marché en juillet 2015
RE: Kits Kaneda
Masami Hagio utilise des Dale pour le même usage.
Je pense qu'on peut se rabattre sur ces résistances sans problème si on ne trouve pas les autres.
