08/02/2015-18:27:30
ALTEC 515 8 GHP
Bjr, ce type de HP pourrait il être monté dans un enceinte Onken 360.
Merci de vos conseils
ALTEC 515 8 GHP
08/02/2015-18:27:30
ALTEC 515 8 GHP
Merci de vos conseils Cdt
08/02/2015-19:17:37
RE: ALTEC 515 8 GHP
Bonsoir maxijean,
Non, ce HP n'est pas prévu pour être monté dans une Onken 360 et plus généralement, il n'est pas prévu pour être chargé par un bass reflex. Mon conseil : apprenez à interpréter les paramètres TS (Thielle & Small) d'un HP. Cela vous vous guidera utilement dans vos choix. Ces paramètres sont largement fournis par les constructeurs de HP sur les notices descriptives. On peut trouver de la littérature sur ce sujet sur Internet mais aussi dans des bouquins spécialisés. Allez faire un tour sur le site de Dominique Pétoin, vous pourrez y simuler votre 515-8GHP dans tous les modes de chargement.
08/02/2015-20:04:15
RE: ALTEC 515 8 GHP
Personnellement, j'ai essayer le GPA 515-8G et GPA 515-8C, j'ai préférè le C
http://3.bp.blogspot.com/-zeIwwSmD1sg/TX...030009.JPG http://3.bp.blogspot.com/-U5Kvo-vZ2Ks/Tb...030100.JPG http://1.bp.blogspot.com/-7Frk51sUFZw/Tb...030105.JPG Stéphane
Club double 16"
08/02/2015-20:49:26
RE: ALTEC 515 8 GHP
Jamais un 515 quel qu'il soit dans une Onken, uniquement un 416 et 416A ou 8A.
09/02/2015-08:07:07
RE: ALTEC 515 8 GHP
bonjour maxijean,
le 515-8G se charge essentiellement par pavillon, mais on le trouve aussi très souvent dans les VOT, qui n'a de pavillon que le nom, puisqu'il n'est efficace qu'au-dessus de 200 hz, en charge Onken, le 515-8G va couper très (trop) vite, et perdre toutes ces qualités de dynamiques, ce HP est très recherché, si tu le possèdes déjà, cherche à l'échanger contre des 416, qui sonneront nettement mieux dans une charge Onken, si tu n'as pas encore la charge, que tu acceptes de monter un pavillon, et ajouter un sub (optionnel), alors tu auras le HP le plus dynamique de la gamme Altec. Cdt Olivier
09/02/2015-11:01:56
RE: ALTEC 515 8 GHP
jeanphilippe a écrit :Jamais un 515 quel qu'il soit dans une Onken, uniquement un 416 et 416A ou 8A. Le E peut être chargé en bass-réf ... mais pas forcement une Onken 360 ...
09/02/2015-20:44:19
RE: ALTEC 515 8 GHP
Pourtant, cela fonctionnais vraiment très bien chez moi cette association couper a 300hz.
Stéphane
Club double 16"
09/02/2015-20:55:50
RE: ALTEC 515 8 GHP
La Onken n'a pas du tout ete calculée pour un 515E, B, G ou autre mais pour un 416 exclusivement, sinon c'est du bricolage, pourquoi pas un Beyma 38cms. Le 515E est un modele un peu batard, d'ailleurs Altec ne l'a jamais utilisé dans ses enceintes, il peut etre correct chargé par un pavillon et 3 petits freres en plus donc 4 par coté au minimum, je crois bien que c'est le hp qu'utilisait M. Rogerro dans la partie grave.
Chaque hp a son caisson étudié en fonction de ses caracteristiques.
09/02/2015-21:03:29
RE: ALTEC 515 8 GHP
Effectivement, le raccord avec la chambre à 500 hz est vraiment très très bon, par contre, ça manque de punch, on va dire en dessous de 80 hz. Ceci dit, ce n'est pas catastrophique et on va même dire acceptable. J'ai un caisson qui complète tt cela réglé à un niveau très faible et couper à 50 hz mais ça me gène un peu, j’aimerais avoir le medium avec le punch (relatif) en bas. Donc, reste le 416 mais je vous avoue que je commence a avoir un doute sur le fait que le haut rendement puisse donner du punch en dessous de 80 hz. J’aimerais bien pouvoir essayer avant ces fameux 416 avant de tt achat. Cdt
RE: ALTEC 515 8 GHP
Citation :La Onken n'a pas du tout ete calculée pour un 515E, B, G ou autre mais pour un 416 exclusivement, sinon c'est du bricolage Oui et non, elle a été calculer pour utiliser des HP ONKEN qui sont a base de kit de rechange ALTEC modèle 416. Stéphane
Club double 16"
"Laissez les Bons Temps Rouler" |
