SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T
Christophe,
Merci pour le lien, cela pourrait bien résoudre mon problème...
J'ai demandé confirmation à Charly, mais je suis presque sûr que tu as raison !
Malheureusement trop tard pour ce soir...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
Bonsoir Yves,
Le fil rouge branché sur le point "anode du transformateur de sortie" va à un voltmètre pour mesurer la HT. C'est un proto, donc cela ne sera pas définitif.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
Pour le fil rouge, Yves a été plus vite que moi.
Oui, il y a des ponts à faire sur les TS, il sont commutables en 4, 8 et 16 ohms sur cette nouvelle version.
Le courant fixe des STN 9360 varie légèrement et cela suffit à augmenter ou baisser la tension de référence.
Dans ton cas passe R107 à 270 K et tu auras 168 V DC maxi en sortie.
Ne dépasses pas 165 V sous peine de cramer les tubes.
Bonsoir Eric,
Bon tout va finir par donc s'arranger...
Bon, je vais passer la résistance à 270 kOhms et je ferais bien attention de ne pas dépasser les 165 V fatidique...
J'ai hâte de pouvoir écouter ce Spud...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
Re,
Il manque les polars filament et tu peux descendre les capa de cathode à 15 µF environ et du coup les passer en polypro.
Eric,
Nos réponses se croisent...
Oui pour les polars filaments, je voulais me rendre compte !
J'essayerais les polypro.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
Re,
Charly vient de me contacter, il m'a envoyé le schéma des connexions. Cela devrait mieux fonctionner...
Merci à tous.
Bonne soirée, dom.
Cordialement, Dom.
Ok pour le fil rouge.
Ne le laisse pas, ça risque de provoquer des instabilités, accrochages ou bruits bizarres.
Par contre, tu peux mesurer côté HT.
Bonjour Yves,
Merci du renseignement, je le connecterais côté HT.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
Bonjour Dom
Oui que même avec un condensateur non polarisé et suffisant en tension en série
et à l'autre bout ton scope et tu pourras mesurer la résiduelle de ton alimentation Tongue
Enfin peut être ! si ton scope est assez "précis" vu l'alim Big Grin
Bonne journée
Ce qui est pris n'est plus a prendre
