Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Salut,
Merci à Gilles et Julien pour ces précieux documents
je me permet un petit bémol concernant les fusibles sur les alimentations + et - . Expériences en classe A et B à l'appui (parfois destructrices...)
- lors de la mise au point, ils sont sensés protéger...oui, mais Quoi ?...je préfère deux ampèremètres (à aiguille, qqs € pour les modèles basiques) qui permettent de suivre et mesurer la symétrie des deux branches
- en usage, si l'un des deux fond, c'est V+ ou V- sur nos Très Chers (dans les deux sens du terme) équipages mobiles de HPs de course...Pas Bon Du Tout...
je préfère UN fusible sur le primaire du transfo d'alime comme Vraie Protection de l'électronique et des Haut-Parleurs
...étant bien entendu que quand ça marche, on ne met pas tout le temps les doigts dedans...Smile
RE: Kits Kaneda
Jean-Louis P a écrit :Dommage que Jean Hiraga ne contribue pas sur Melaudia (;-)
Si on l'invite gentiment, connaissant sa courtoisie, ça pourrait lui faire plaisir Wink
RE: Kits Kaneda
Julien,
Merci beaucoup pour cette traduction.
A l'occasion, j'aimerai bien comparer nos méthodes, je suis sûr que tu as des choses à m'apprendre en la matière.
Pour la mise en route, chacun aura vu que ce n'est pas si simple.
Toutefois, si quelqu'un veut utiliser la méthode de mise en route, je crois qu'il faut attendre que la traduction ait été vérifiée par une personne parlant le japonais car il y a quelques points qui me semblent en contradiction avec ce que j'ai fait.
C'est vrais qu'un commentaire de Jean Hiraga aiderait bien.
RE: Kits Kaneda
JYS,
les ampèremètres dont tu parles sont bien là puisque tu dois vérifier les ampérages pour la mise en route. A ce moment là, ni la protection, ni, comme il est dit plus haut, les hauts parleurs ne sont connectés. Les fusibles sur les alimentations des cartes amplificatrices ne sont là que pour protéger le circuit à sa première connexion à l'alimentation.
Ensuite, une fois ces circuits stabilisés, on connecte les circuits de protection et on peut retirer les fusibles, à l'exclusion de celui sur l'alimentation qui n'a rien à voir avec la mise au point.
Et on peut enfin connecter les enceintes...
RE: Kits Kaneda
Dernière nouvelle!!!
Mes trois nouveaux amplificateurs n°209 partent du Japon cette semaine.
Vous pouvez imaginer mon impatience de les trouver lorsque je rentrerai à la maison.
Un commentaire d'écoute devrait arriver bientôt...
RE: Kits Kaneda
Avis aux amateurs;
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/h192562508
RE: Kits Kaneda
J'ai la chance de pouvoir écouter un Kaneda 209 sur mes VOT depuis hier après-midi.
J'ai eu peu de temps hier, et j'espère en avoir davantage aujourd'hui.
En attendant les commentaires d'écoute, voici deux photos. 3 cartes au total (Un seul module d'amplification montré ici).
[Image: attachment.php?aid=8060]
[Image: attachment.php?aid=8061]
L'appareil est minuscule, et fonctionne avec deux batteries lithium. Pas de radiateurs de refroidissement sur des transistors qui semblent conventionnels (Je ne suis pas spécialiste).
Par rapport à ce qui est déjà passé chez moi, me voici en plein minimalisme...
L'appareil délivre 2 x 10 watts quand il est alimenté sur batteries.
RE: Kits Kaneda
Avant de reprendre l'écoute, j'ai fait une mesure en bruit rose pour comparer les gains des ML 29 et Kaneda 209.
Ceci est un point important. Avant toute écoute comparative, il faut se méfier des écarts de gain. Dans mon cas, il il a 3 db d'écart pour la même position du potentiomètre sur le préampli (Il y a un potentiomètre de sortie sur le Kaneda, je l'ai réglé au maximum.
Maintenant que j'ai repéré les potions de potentiomètres donnant le même niveau de sortie, je peux reprendre les écoutes....
RE: Kits Kaneda
Dominique,
Souvent, les Kaneda demandent un haut niveau d'entrée et c'est la cas du n°209.
Même si c'est contraignant pour tes tests car ça va t'obliger à faire un repère pour chaque ampli sur le potentiomètre du préampli, n'hésite pas à diminuer le potentiomètre du n°209 et à rentrer plus fort dedans.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
As tu eu des infos concernant l'impédance de charge mini ?
Merci.
Phil
