Sujets : 73
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T
EBA a écrit :Bonjour Nicolas,
Oui, plus de matière et de corps avec une image 3 D + définie et plus profonde, c'est bizarre mais c'est bien cela.
Je ne sais pas à quoi attribuer cette notion de matière, ressenti physique du piano de SHELLER par ex.
J'ai oublié un détail non négligeable, l'extinction des harmoniques des notes est plus longue depuis que j'ai doublé les tubes du SE EC8010 ( bas médium ) .
L'écoute bas médium n'est pas encore faite, logiquement le ressenti matière devrait être plus affirmé.
Oui, habituellement on attribue la sensation de "corps" au bas-médium ... bon tout ceci reste intéressant, tes critères sont proches des miens (dans la mesure ou on arrive à trouver des E55L ...)
Sujets : 77
Début du CR E55L en voie médium, bas médium.
Nicolas suit bien tu vas apprécier.
Sujets : 77
J'ai terminé l'écoute du E55L SE dans le bas médium.
Un rapport va suivre.
Cela est tellement bon que je ne résiste pas à tout de suite fabriquer la version SE double tubes //.
3 raisons,
1. Savoir si sait plus tôt l'alime ou la E55L qui fait la différences en ayant la possibilité de la comparer à la WE437A //.
2. Diminution drastique de la THD en double tubes.
3. Essais de différents transformateurs dont un 2K sur mesure qui arrive.
A ce sujet vos idées sur le mode de connexion et ou montage rapide des différents transfos de sortie sont les bienvenues.
Pour l'instant ce serait, un trou rectangulaire, surmonté du plaque acier à trou standard qui serait montable sur tous les transfo's et un connecteur X commun.
Sujets : 77
La disposition des éléments sur le châssis de ce nouvel ampli.
La self sera à la place du TA et vis et versa.
Il y a pas beaucoup de possibilités, TS imposants, le TA et la self sont à l'intérieur de l'ampli.
Sujets : 77
CR écoute SE E55L sur la partie médium et bas médium fait en milieu de post 5.
Sujets : 77
Je viens de mettre à jour les plans du E55L SE T, partie ampli et alime avec les derniers réglages et modifications.
Sujets : 77
15/09/2014-20:12:30
(Modification du message : 15/09/2014-20:20:43 par EBA.)
Attention,
Recommandation :
Ne pas dépasser 165V, 46 ma. Je viens de casser un tube E55L.
Au prix au quel ils sont vendus, cela m'a fait mal au cœur.
Si pour une tension X le courant dépasse cette valeur, baisser la tension.
Sujets : 77
15/09/2014-20:19:27
(Modification du message : 15/09/2014-20:19:59 par EBA.)
La surveillance en action.
Sujets : 41
Salut Eric
Au départ la E 55 L qui est une penthode,
la recommandation est de ne pas dépasser 125 V sur
la G2 ,même en pseudo-triode.
J'ai eu le même probléme à l'époque et avec 155 V/40 mA
plus jamais de probléme.
Bruno
Sujets : 73
EBA a écrit :CR écoute SE E55L sur la partie médium et bas médium fait en milieu de post 5.
Hum, je sens que ça vient ...
Tu parles du EC8010 en duo, mais il me semble que les 2 versions étaient SE mono tube et SRPP ?
