[Vendus] Amplis paire monophonique PSE en 842 VHD KR audio
[img][Image: mini_14052109143717583012256293.jpg][/img]
[img][Image: mini_14052109145417583012256294.jpg][/img]
[img][Image: mini_14052109151017583012256296.jpg][/img]
[img][Image: mini_14052109153017583012256297.jpg][/img]
[img][Image: mini_14052109155417583012256299.jpg][/img]
[img][Image: mini_14052109163917583012256301.jpg][/img]
[img][Image: mini_14052109170117583012256304.jpg][/img]
[img][Image: mini_14052109161617583012256300.jpg][/img]
Mono triode parallèle (Parallel single ended) 30 à 32 watts.
Sensibilité d'entrée autour de 0.5V
Environs 800 heures depuis fabrication (compteur d'utilisation situé à l'arrière de l'ampli)
très Bon état
Tube d'entrée 6EA7 ou 6EM7 (+4 paires nos d'avance)
Tubes redresseurs 5r4GY S (+4 paires neuves scellées sous sachet plastique, version RTC militaire)
Tube de Puissance 842 VHD de KR audio (+2 paires neuve d'avance soit un jeux d'avance)
2 sorties hps par bloc
Entreé rca et xlr (sur transfo lundahl).
Transformateur de sortie (LL1693), transformateur inter-étage (LL1660AM), 3 selfs de filtrage en lundahl
Condensateur de liaison étage d'entrée mundorf silver gold oil.
Condensateur de filtrage alimentation ASC X386S
Filaments des tubes alimentés en CC, protégés par fusible, et circuit propriétaire de limitation du courant afin de préserver les tubes de puissance pour qui voudrait utiliser ampli au delà de leurs capacités.
Temporisation de la HT automatique.
En terme de qualité d'écoute, proche du niveau des nagra VPA (mais pas d'amalgame, ce ne sont pas les même tubes, ni le même montage d'amplification).
Amplificateurs à l'aise sur enceinte facile type Vott , et haut rendement.
S’accommodent d'enceintes moyen rendement (au moins 92dB recommandé et impédance supérieur à 4 ohms sur toute le bande passante)
N' apprécie pas les courbes d'impédance basse et torturés
Dimensions:
Largeur 53cm
Hauteur 25cm avec les pieds
Profondeur 36 cm
Poids: environ 35kg/pièce
Réalisation artisanal à ma demande Ceres électronique (Christian Bubendorf)
2400 euros la paire avec les tubes d'avance.
Visible et écoutable* à Morangis (Essonne. * Si vous apportez votre préampli)
Livraison possible France et pays européens frontaliers.
RE: Amplis paire monophonique PSE en 842 VHD KR audio
1900 euros...
Bonjour Marc
Après les Wolf von Langa et les Duelund, on reste sur de très beaux et bons objets.
Ces amplis peuvent m'intéresser, merci de m'envoyer un mail ou MP.
CDlt
Je serai intéréssé par une paire de 842VHD pour mettre sur mon ampli à la place des 300BXLS.
Si vous les vendez à part , combien ?
Bien cordialement
cb02000 a écrit :Bonjour,
Bien cordialement
Pas de vente séparée, désolé.
RE: [Vendus] Amplis paire monophonique PSE en 842 VHD KR audio
Je vois que vous avez vendu ce bel ensemble.
Je recherche toujours des KR842VHD , peut-être que votre acheteur voudrait m'en vendre une paire ?
ChristianB
