HP 12" avec Qts élevé ?
RE: HP 12" avec Qts élevé ?
c'est effectivement un PP,
http://kiirojbl.exblog.jp/i69
un BP semblait très étonnant pour un système cinéma où l'on demande une pression sonore très élevée.
olivier
Bien vu Olivecsm! Et un grand merci pour la doc.
Et bien vu aussi à Philou, le volume annoncé colle aux dimensions que l'on peut voir dans la doc en lien du message d'Olivecsm!
Très fort les gars Smile
Dul.
Je ne pense pas que ces enceintes soient des BP, effectivement PP c'est sur.
au risque de passer pour un vieux con, je pense que ce matos n'est pas vraiment adapté à une écoute écoute HiFi domestique Smile
D'accord avec JYS, à moins de vivre entre les sièges 23 et 52 de la salle 12! :p
Je n'ai pas lu les 15 pages de ce sujet.
Vous cherchez un HP à partir de ses paramètres T&S :
http://petoindominique.fr/php/mysql_multihp1.php
Avec
Diamètre 31 cm
Qts compris entre 0.45 et 2.5
Mms compris entre 0.1 et 50 g
Trié par Qts croissant ?
Il faudra affiner encore un peu, il y a 136 réponses sur 933 références de HP de 31 cm en base de données.
Toutes les références ne se trouvent pas, certaines sont vintage.
Bonne recherche, l'outil est efficace et puissant, la base HP se remplit peu à peu avec 4733 références à cette heure-ci...
Cordialement, Dominique
Oui, j'ai utilisé la base de DPétoin, qui me donne lui aussi - idem que les recherches menées séparément - en choix de prédilection le ERS (Europsonic/Technysound) TS 30/250 D.
Le copain pour/avec qui je travaille sur le projet préfère un 30 à un 38 (genre Alpha 15). Reste à voir si ce TS30 redevient effectivement dispo après l'été, comme ERS nous l'a indiqué.
J'ai regardé aussi, comme conseillé plus haut par Olive, du côté de chez Sphynx:
Il y a en effet 2 ou 3 HP de 30 très intéressants dont le SP-W12-BP cité par Olive.
Si je laisse de côté les suspensions souples en demi-rouleau (cas du SP-W12-BP) et les Mms trop élevées (cas du SP-W12-GLB avec presque 100g selon les données publiées, voire 140g selon le site de DPétoin), qui m'inquiètent toujours un peu sur l'entrée de gamme, ... il reste le
(roulement de tambours.....tatatatatatata) .....SP-W12-Sono qu'on trouve par ex. ici http://www.evsound.be/fr/materiel-en-sta...ono-boomer (pas en stock en ce moment) et dans la baie en fouinant un peu à cause des références produits pas toujours claires http://www.ebay.fr/itm/parleur-basse-sub..._Enceintes , et chez la société belge propriétaire de la marque http://www.itc10.com/sp-w12-sono---sono-...UND;SCOMPO (EDIT: ce qui répond aux posts 12 et 16 de Patrice qui signalait lui aussi la série SP-W12 - Merci à lui - mais on avait peu d'infos sur la marque)
Impedance: 8 Ohm
Dimension: Ø 310 mm
P. RMS: 160 W
P. Max: 400 W
SPL (1W/1m): 94
F reson.: 42 Hz
F fi nal: 5.000 Hz
R (DC): 8,05 W
Voice Coil: Ø 51 mm
Voice Coil Mat.: KAPTON
Magnet: Ø 140 mm
Magnet weight: 1.120 g
Total weight: 3450 g
Zo (Zmax at Fo): 68 Ohm
Sd (Piston*Area): 0,0053 sqM
BL (Flux*length): 10,14 TM
No (Ref Effncy): 0,637 %
Qms (Mech): 8,82 Q
Qes (Elec): 1,178 Q
Qts (Total): 1,04 Q
VAS (Ac.Vol): 98 L
Cms(compl.): 246,37 μM/N
Mms (Total Mass): 55,84 g
Mmd (Diaph. Mass): 48,83 g
En partant du postulat que les données sont relativement exploitables/fiables, c'est pour moi le HP le plus intéressant jusqu'à présent avec l'ERS TS30-250D dont l'approvisionnement reste incertain à l'automne.
Quelqu'un a une idée de l'excursion linéaire max du SP-W12-Sono ? La majorité des HP Sphynx tournent autour de +/- 4mm selon la base de DPétoin.
Bonjour Elac,
Je pense que tu avais vu cela :
http://www.jlelectroniq.com/mag/imgN/spw12sono.jpg
Phil.
Il y a parfois des différences entre les valeurs dans la base de données, et celles sur les doc constructeurs.
Je ne rentre en base de données que le minimum de valeurs. Ce sont Fs, Vas, Re, Qms, Qes, Sd, Le et Xmax. Toutes les autres valeurs sont calculées, avec des formules maintes fois vérifiées.
La seule source d'erreur est dans C et Ro, et cela ne va pas chercher bien loin.
Lorsqu'il y a une différence sur une valeur calculée, vérifiez les valeurs de base, celles qui sont entrées en base de données.
Si les 8 valeurs sont identiques, (6 suffisent, Le et Xmax sont de moindre importance) alors le problème est dans la doc du fabricant.
Il y a des fabricants qui ne sont pas capable de donner un jeu de données homogènes, et la supercherie saute aux yeux avec la base de données.
Vous avez encore un doute ? Comparez avec un HP FOCAL, JBL ou autre grand constructeur...
Plus d'informations, et les formules : http://petoindominique.fr/php/mysql_temp.php
http://petoindominique.fr/php/hpc.php (C'est le modèle de calcul de l'aviation civile, valable entre -500 et 11000 m).
