Sujets : 3
RE: Room gain : petite question
tientien a écrit :Pourrais-tu développer " l'adaptation à l'impédance acoustique de la pièce" ?
Je suis dans le noir.....
Sans bibliographie ??? Sans exemple pratique à partir de mesures d'untel ou untel ??? Hum...
Une version développée pourrait être : l'adaptation à l'impédance acoustique de la pièce, dans la mesure où l'on peut définir une impédance acoustique quand on n'est pas en espace libre et que l'on est en champ proche, pour fixer les idées. Un vrai développement commence par une bibliographie, etc... vous payez combien ???
Thierry
Sujets : 35
Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir !!
Méme pas un début d'explication sur l'impédance acoustique de la piéce, ou impédance acoustique tout court ?
Phil.
Sujets : 3
philou a écrit :Bonjour Etienne,
La réponse de Thierry est ici :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...6#pid33466
A part que la tomate ne serait pas un légume, Thierry n'a pas grand chose à nous dire sur l'adaptation à l'impédance acoustique de la pièce..
Phil.
J'ai répondu à l'interpellation sur ledit fil, pas avec les tomates, et semble-t-il pas assez rapidement
[Il paie combien ???]
Mélanger les fils de discussion...
philou n'est pas à cela près...
Thierry
Sujets : 76
"Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir !!"
Sauf que la recherche de la clarté passe nécessairement par l'éducation et l'expérience qui se pratique en tous lieux et à tout age sans à-prioris
Sujets : 3
Message mis sur ce fil, suite au croisement de fils, au lieu de l'autre fil. Merci "
file où" !
jaimilson a écrit :philou a écrit :Bonjour Etienne,
Phil.
Mélanger les fils de discussion... philou n'est pas à cela près...
Thierry
Sujets : 3
28/04/2014-18:26:04
(Modification du message : 28/04/2014-18:26:53 par jaimilson.)
philou a écrit :Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir !!
Phil.
L'analogie avec l'impédance électrique suffit à ma compréhension. Mon post est rédigé dans ce sens : cf. l'analogie avec le "four micro-onde".
Si c'est faire à moitié (ce n'est pas mon opinion, mais pourquoi pas éventuellement la votre !), comme je ne suis pas payé, je m'en fiche complètement. S'il n'y a personne pour complèter, je ne suis même pas désolé.
Thierry
Sujets : 7
Le room gain, amha, est une sorte d'effet pavillon lié au rétrécissement de l'angle solide de radiation vu par le haut parleur au fur et à mesure que la longueur d'onde augmente.
Dans un cas simple, un hp donné pour une sensibilité normalisée de 87dB ( donc en 2 pi ) utilisé en caisson grave placé dans un angle donnera une sensibilité moyenne utile de 87 + 6 = 93 dB ( pi)
http://ekladata.com/fHkvctCFbD4qgm70PifW...00x358.png
Ensuite et par dessus se greffe la réponse modale de la pièce, résonances, nœuds, ventres ect
Sujets : 13
29/04/2014-11:03:55
jaimilson a écrit :L'analogie avec l'impédance électrique suffit à ma compréhension. Mon post est rédigé dans ce sens : cf. l'analogie avec le "four micro-onde".
Thierry
Curieuse analogie.....Le son échaufferait donc nos oreilles.....(mode plaisanterie)
à+
Etienne
la phrase la plus dangereuse dans l'absolu est " nous avons toujours fait ainsi" Grace Hopper mathématicien
Sujets : 12
29/04/2014-11:59:39
(Modification du message : 29/04/2014-12:21:54 par Les Amis du Son.)
""Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir !!""
Un vieil adage connu des amateurs de sciences ésotériques dit :
'Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas !'
Je n'avais pas compris que notre domaine faisait partie de cette excroissance de la connaissance
... mais si c'est la cas, reconnaissons cette qualité à JAIMILSON de ne pas être "un souffleur".
Ceci dit, la lecture suivante n'est pas inintéressante:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impédance_acoustique
Sujets : 12
29/04/2014-12:34:23
(Modification du message : 29/04/2014-12:53:29 par Les Amis du Son.)
Pour aller plus loin, je crois qu'il ne faut pas y mettre plus de signifiant que cette expression n'en contient. Room gain, selon moi, ça veut dire 'effet de salle', qui indique tout simplement qu'un hp écouté en salle 'joue plus fort' qu'en espace libre, surtout dans les graves. Et d'autant plus que la salle est petite. Tout ça sans équations, ni même heuristiques. Tout-au-plus peut-on se dire que les murs de la salle renvoient des réflexions qui ajoutent au son émis. Et que plus la salle est petite, plus les murs sont proches et l'atténuation réduite.
A propos, je signale que l'expression "room gain" est inconnue de Wikipedia US.
Certains "spécialistes de la spécialité", dans des forums français, ont cru devoir distinguer le vrai "room gain" dû aux modes propres de la salle, de l'action des murs qui renvoient des ondes réfléchies vers l'auditeur, et qu'ils nomment "wall effect".
Si j'ai bien compris.
Ce dont je ne suis jamais complètement sûr.
