[VENDU] PARASOUND 2200 MKII - état neuf
C'est une décision douloureuse et après moulte hésitations, j'ai décidé de vendre mon superbe amplificateur Parasound.
Il est comme neuf. Je l'ai acheté 1300 Euros il y a quelques mois.
Il a très peu servi, il est silencieux, même sur les compressions. Excellentes basses et medium.
Pour les membres de Mélaudia, en général affiliés aux tubes, cela peut-être un superbe choix pour alimenter un caisson Onken 360 Litres multi-amplifié, des Onken W (parfait) ou peut-être encore mieux, des caissons TAD style TSM 1 (2 x 1601A).
Je considérerai toute offre raisonnable.
Raoul me rend visite la semaine prochaine et pourrait peut-être le rapprocher en le ramenant en France.
RE: PARASOUND 2200 MKII - état neuf
Je ne peux pas le prendre,il y a des traces de doigts
Zut, l'appareil photo est trop bon... J'aurais du flouter l'image !
ton ampli est superbe et dans un très bel état.
Bonne vente
http://www.parasound.com/vintage/hca2200.php
Pas spécialement prévu pour travailler sous basse impédance.
Stéphane
Club double 16"
Merci pour le lien, mais j'ai du mal à saisir le sens du commentaire... Peux-tu préciser ? Ai-je déclarer quelque chose de faux dans cette annonce ?
Aurais tu des enceintes travaillant en dessous de 2 Ohms ?
Avec des caissons TAD style TSM 1 (2 x 1601A), cela risque d’être juste.
Les 1601A n'existe quant 8 ohms
http://www.pioneer.eu/eur/products/45/20...specs.html
Stéphane
Club double 16"
Si on en utilise deux bridgés en mono, ce que je ne conseille pas, tu as peut-être raison, mais en stéréo, je ne vois rien, dans la fiche technique de l'appareil ou dans ce que j'ai lu sur internet qui contre indiquerait son utilisation avec des haut-parleurs en 4 Ohms.
N'ayant malheureusement pas de TAD TSM 1, je ne peux pas confirmer avoir fait l'expérience ? !
L'alimentation se couche
Continuous Power Output - Stereo
250 watts RMS x 2, 20 Hz-20 kHz, 8 Ω
385 watts RMS x 2, 20 Hz-20 kHz, 4 Ω soit 1.54
385 watts RMS x 2, 20 Hz-20 kHz, 2 Ω soit 1
Stéphane
Club double 16"
Bonsoir Stéphane,
De 8 à 4 ohms cet amplificateur semble se comporter tout à fait comme les Bryston
(voir document
.pdf
(svp : METTRE LES MORCEAUX D'UURL BOUT A BOUT le crochet dans l'URL n'est pas admis par le logiciel gérant les messages du forum)
Ce qui semble te chagriner c'est que la puissance sur 2 ohms n'augmente pas par rapport à la puissance délivrée sur 4 ohms.
Je n'y vois pas de problème, en réalité sur 4 et 8 ohms on est limité par la tension d'alimentation alors que pour 2 ohms on est plutôt limité par le courant maximal autorisé par les transistors de sortie (ou les caractéristiques de la limitation qui sert à la protection de l'ampli).
Mais je ne crois pas que l'on puisse dire que l'alimentation de cet ampli se couche...
(Remarque : le concepteur de cet ampli est John Curl qui intervient sur le forum Diyaudio)
Bien cordialement,
Jean-Michel Le Cléac'h
