SPUD Amp Project
RE: SPUD Amp Project
Bonjour a vous tous. Beaux signaux 20Khz, 50Khz, le transfo semble tres bien realise, il y a juste un leger depassement et de tres petites resonnances. Il y a des transfo d'ampli de marque reputee qui n'ont pas d'aussi belles mesures. Je serais curieux de voir (si possible) les ondes rectangulaires a 40Hz et 1Khz. Tres beau travail de votre part. Bien a vous. Charles.
pour avoir la méme structure d'alim , 10H / 330µF, je confirme , résiduelle 100Hz trop importante de 200mV càc, S/B 75 dB /1W
J'ai complété par une cellule active multiplicatrice de capa , zener + IRF740 , ce qui permet de descendre à 15mV càc , S/B 86 dB
Bravo pour les signaux carrés à 50khz, ceux des transfos lundhal sont moins prestigieux avec une bande passante à 3dB de 40 khz
en PJ , spectre harmonique à 1 et 2W , H2 et H3 en fonction de la puissance , j'avoue ne pas m'expliquer pour l'instant la remontée relative du H3 à faible niveau : dispersions entre 4 tubes en //?
Bien cordialement
Les SPUD's SE et SRRP deuxième génération sont prêts.
Des formules 1.Cool
Nous verrons avec Pascal ce que nous allons publier.
Cdt.
Belles réalisations,il ne manque plus qu'un petit capot
sur le transfo torique juste pour l’esthétique.
Bruno
Merci Bruno.
Les capots ils auraient dû êtres dessus mais en février le stock du fournisseur a brulé.
Donc plus de capot pour l'instant.
Mais cela viendra.
A suivre.
On a bien fait d'en parler. Il y en aurait 100 en stock. Je vais quand même vérifier que les transfos rentrent dedans car les versions Audio ont pris un peu de ventre à cause de l'écran.
Pascal.
Olivier a soumis une idée de kit pour les nouveaux SPUD's à méditer.
Avec Pascal et comme je l'ai dit, nous sommes prêt à publier tous les documents techniques, de mesures et impressions d'écoute concernant ces 2 nouveaux amplis.
Cela sera fait que sur Audiofan, Mélaudia et Diyaudio.
A très bientôt.
Salut Eric,
pour moi ayant des doigts peu agile, ça serait du kit version "pour les nuls",
néanmoins si tu te sépares d'un de tes amplis, ...
reste à connaître le prix de ces merveilles Smile
Olivier
EBA a écrit :Bonjour,
A très bientôt.
Slt Eric,
Idem, je serai très intéressé par ces publications, et, comme le dit Olivier pourquoi pas une sorte de kit à plusieurs niveaux, allant du débutant au confirmé.
Effectivement belles bêtes; reste l'écoute? j'ai hâte de les entendre....
Bcdlt
JR
Pour le kit :
Il y a la sécurité des personnes en jeu et la mise point.
Le SE a une tension continue d'alime de 350 V dc et le SRRP 550 V dc avec des pointes à 600 V dc.
A mon humble avis, seules des personnes formées techniquement seront conscientes des risques encourus et des techniques de sécurité à utiliser. ( gants, pointes 2 kV.....).
D'autre part, vous le verrez la mise au point n'est pas évidente sauf si nous testons et apparions les tubes préalablement pour chaque kit.
