Petite escapade musicale
Petite escapade musicale en ce mois d’octobre, alors que la France s’embrasait de toutes parts… Une parenthèse placée sous le signe de la musique, de l’amitié et d’une passion commune pour la haute fidélité.
Le mois dernier, avec Gilles, nous avons eu le plaisir de rendre visite à Jean Hiraga, qui nous a très aimablement accueillis dans son auditorium à Lille. Il nous y a présenté l’ensemble de ses travaux ainsi que les résultats de ses dernières recherches, le tout ponctué de nombreuses explications passionnantes.
Les résultats à l’écoute ont été tout simplement exceptionnels et ne peuvent que confirmer les élogieux comptes rendus déjà publiés sur ce forum.
De retour à Limoges, j’en ai profité pour réécouter le système Onken à quatre voies de Gilles, que je pensais pourtant bien connaître pour l’avoir suivi et écouté pendant une dizaine d’années. Mais ses dernières améliorations ont profondément renouvelé mes impressions d’écoute.
Armé de quelques copies sur CD de bandes master réalisées par mes soins, j’ai pu mesurer les progrès remarquables accomplis par Gilles sur son système et découvrir une restitution sonore encore plus aboutie.
Son installation fait désormais partie de ces très rares systèmes capables de restituer toute la richesse et la profondeur d’un enregistrement, jusque dans ses moindres nuances : la subtilité des timbres, la texture des instruments, cette présence si particulière du piano où l’on parvient  à percevoir la résonance du bois qui compose sa caisse. Autant de détails qui contribuent à nous faire revivre, avec une saisissante intensité, ce qui s’est réellement passé sur scène.
Bravo et un immense merci à tous deux pour votre accueil, votre disponibilité, votre générosité et surtout pour ces moments d’amitié partagés autour de notre passion commune : la musique et sa reproduction.
JF TIRAN
RE: Petite escapade musicale
JH vous a t il fait écouter son CD Gravity de Johannes Fischer ?
Notamment la plage 3.
Jean-François,
Merci pour ton commentaire qui me fait très plaisir.
Moi aussi, j’ai d’abord été enchanté de revoir Jean que je n’avais pas vu depuis pas mal de temps, et bien sûr, l’écoute son système m’a enthousiasmée, sans compter les discussions passionnées que nous avons pu avoir.
Depuis votre passage et les quelques améliorations qu’il a occasionné, j’ai ajouté l’adoption, sur les sources pour commencer, du système de découplage à billes que Jean nous avait fait connaître il y a bien des années, ce qui a encore très sensiblement fait progresser les choses.
Un simple exemple de ce qui a changé, c’est celui de la main gauche du piano qui est maintenant devenue d’une densité vraiment conforme à l’écoute d’un piano de concert en direct…
Ça tombe bien, j’ai les moyens de comparer…
Au final, je n’ai qu’une seule envie, écouter toujours plus de musique.
(14/11/2026-13:20:37)foecouter a écrit : Bonjour,
Ah, à rechercher ... je ne connais que celui-ci de Howard Johnson
https://www.ebay.fr/itm/366554532686
au sousbassophone , qui dépote grâââve  Tongue
Salut à tous...
Très bon ça...
Dispo sur Qobuz
Amitiés, Denis  Smile
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
(14/11/2026-13:22:09)gillesni a écrit : Jean-François,
Merci pour ces CR qui sentent la passion, l'amour de la musique.
Quels genres de musiques avez vous écouté (éventuellement des noms de CD ?)
Non, Il se trouve qu’on en a parlé mais nous ne l’avions pas.
On n’a écouté aucun disque test, et vraiment toutes sortes de musiques, dont beaucoup de piano, et aussi beaucoup de musiques symphoniques. Et puis tous les supports du système ont été écoutés, vinyle, CD, streaming à partir de mon disque, dur local. S’il y avait des différences, mes invités ont trouvé qu’elles étaient minimes, et que tous les supports offraient une reproduction d’un niveau sensiblement identique, ce sur quoi je suis parfaitement d’accord. Ce qui est bien, c’est que ça permet d’écouter la musique dont on a envie sans se poser la question de son support.
Et puis Jean François nous a fait écouter quelques passages de disques qu’il avait lui-même enregistrés du temps où il fut preneur de son professionel. Franchement de quoi se régaler !
Bonjour Gilles
tu as écrit
Pourrais-tu préciser ou tu as utilisé une suspension à billes, ainsi que sa description?
J'ai ressenti les mêmes améliorations étonnantes sur mon système à l'aide, entre autres, de suspensions expérimentales réalisées avec des coupelles plan-concaves en verre optique et des billes de 15 ou 20mm (description sur le forum Grand Floyd).
Vivement l'aboutissement de la souscription de Nicolasd
Quelques photos du système :
Vue générale des enceintes.
À gauche, amplificateurs No.267, trois exemplaires identiques pour BM, HM et aigu. Au-dessus, le streamer Xact S1 EVO.
À droite, amplificateur No.225 pour le grave à pavillon ; au-dessus, filtre actif No.219.
Tous ces appareils ont été fabriqués ici et ils sont entièrement équipés d'alimentations Degawa, ainsi que les sources. La photo a été prise avant le changement du DAC (Holo Audio May Kitsune) et du préampli situés en haut et à droite.
(L'amplificateur des subs n'est pas sur cette photo, mais le DSP qui le gère ainsi que son alimentation sont temporairement posés sur l'ampli de grave)
Nouvelle platine montée sur pieds à billes. Elle est modifiée, avec en particulier un plateau lourd en bronze de 12,5 kg. Elle est équipée d'un bras FR66FX et la cellule est actuellement une Koetsu Black Musashino. Elle a succédé à la Goldmund Reference.
Nouveau préampli Kaneda No.300 (phono et ligne) monté sur ses pieds à billes selon le système élaboré il y a plus de 20 ans par Jean Hiraga.
Je vais probablement installer d'autres pieds à billes sous les amplificateurs, et d'abord sous le No.225 du grave. Leur apport est vraiment sensible en bas-médium et en grave avec une lisibilité et une densité accrues.
Édition :
Bonjour Jean,
Je viens de voir ton message juste après la publication du mien.
D'après quelques infos de Jean Hiraga reçues ces jours-ci, trois choses sont très importantes pour que ce principe fonctionne correctement :
le polissage miroir des billes et des coupelles ;
la faible concavité des coupelles ;
la taille de la bille, dont l'idéale serait d'environ 43 mm, selon les simulations qui ont été faites, ce qui exclut des billes de petit diamètre.
Par chance, j'avais intuitivement choisi des billes de ce genre de taille pour mes essais en cours. Bien sûr, pour des raisons d'encombrement, on peut imaginer utiliser des billes plus petits, mais dans la mesure du possible, je ne pense pas qu'il soit souhaitable de descendre sous les 30 ou 35 mm. J'ai donc choisi des billes de 50 mm et des coupelles 90 mm de diamètre. Il faut dire que j'étais aussi un peu contraint par le bord des coupelles qui remonte pas mal, ce qui imposait une bille un peu plus grosse pour que ces bords ne se touchent jamais.
J'ai malgré tout tendance à penser que plus la bille est grosse, moins le polissage miroir a d'effet, ce qui m'a amené à acheter des coupelles toutes faites dont l'état de surface résulte d'un simple usinage, mais ma position reste à démontrer. En attendant, j'essayerai peut-être d'améliorer ce polissage avec de l'huile de coude...
En revanche, mon choix a un effet certain sur le prix puisque chaque coupelle revient à environ 0,50 €.
Résultat, un coût par ensemble de trois pieds de moins de 50 €, le plus cher étant la bille qui tourne autour de 10 € pièce.
(désolé, je n'avais pas fait la poussière avant de prendre cette dernière photo)
Il n'empêche que je suis avec intérêt la filière initiée par Nicolas, même si certains commentaires sont pénible à lire.
Bonsoir Gilles
Quelles sont les coupelles que tu utilises et où les as tu trouvées ?
Les billes sont en métal ? elles sont pleines ?
D'avance merci
Laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY  ; SE 813 René Cariou revisité par Thierry V. ; Revox A78 ; Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
