Commande groupée coupelles acier à bille
#21
RE: Commande groupée coupelles acier à bille
(01/11/2026-17:48:48)Altec vot a écrit : Bonsoir,
Pour les billes j’ai aussi trouvé ce lien sûr Aliexpress.
Par contre,  je ne sais pas si ça vaut le coup
https://fr.aliexpress.com/item/1005011890900478.html?invitationCode=NXVobmIrWnhRa09RT0lUekRRN1VJbnl0Ymdlb3REK3JNaHlXVG9tcWJKd2pmdlBzNkVmWTlBPT0&srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&social_params=61659101010&bizType=ProductDetail&spreadCode=NXVobmIrWnhRa09RT0lUekRRN1VJbnl0Ymdlb3REK3JNaHlXVG9tcWJKd2pmdlBzNkVmWTlBPT0&aff_fcid=dc7334c875204d6ca631f8e374affd57-1793551570511-08313-_EwWrqyE&tt=MG&aff_fsk=_EwWrqyE&aff_platform=default&sk=_EwWrqyE&aff_trace_key=dc7334c875204d6ca631f8e374affd57-1793551570511-08313-_EwWrqyE&shareId=61659101010&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=bc221096cb7843389d996cc0f7ff7656&afSmartRedirect=y
Les diamètres proposés sont trop faibles, mais y'en a plein d'autres ... mais pas la peine d'aller chez ali, va voir les liens que j'ai donnés, c'est pas plus cher ...
Les billes peuvent servir à beaucoup de chose et sont de différentes qualités.
Les billes à roulement acier sont en 100c6.
(01/11/2026-18:03:32)EBA a écrit : Les billes peuvent servir à beaucoup de chose et sont de différentes qualités.
100C6 chromé dur ou Z100CD17 (440C) pour les inox, une chouille moins dures ...
Bonjour Nicolas
Bravo pour ton initiative.
Pourquoi as tu choisi l'inox?
Avec un pote on a fait en DIY les coupelles en poudre de marbre + réactifs : 10 euros pour 3 coupelles (tarif 2020).
Je ne dis pas que la poudre de marbre est mieux que l'inox, c'est peut être même moins bien, d'où ma question sur l'inox...
Je suis l'aventure avec intérêt !
Laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY  ; SE 813 René Cariou revisité par Thierry V. ; Revox A78 ; Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
(05/11/2026-16:59:51)Asdic a écrit : Bonjour Nicolas
Laurent
Salut Laurent,
Il faut un matériau dur et résistant, offrant une déformation mini sous charge, donc couramment de l'acier et pour éviter les éventuels problèmes de corrosion, de l'inox, mais pas n'importe lequel. Quand on parle d'inox on pense évier, casseroles et visserie merdique, ce n'est pas du tout celui la dont il s'agit, mais une autre famille, dont les propriétés mécaniques égalent les meilleurs aciers dits au carbone ... pas le choix en fait.
Il faut un matériaux qui tienne à la pression de Hertz.
Un moyen de limiter cette pression est d'augmenter le diamètre de la bille.
La question de départ est quelle est la charge par coupelle ?
(05/11/2026-23:04:52)tonipe a écrit : Il faut un matériaux qui tienne à la pression de Hertz.
Encore une fois tu n'es pas invité à ramener ta fraise ici.
Citation :Encore une fois tu n'es pas invité à ramener ta fraise ici.
Le sujet est public.
Une réponse du type :
"Avec une bille de tel diamètre, et des coupelles en tel matériaux, la capacité de charge est de tant de Kg"
ça aurait une autre gueule...
Par exemple :
Avec une bille diamètre 25 mm, une coupelle plate en 40CMD8S prétraité à 1100 MPa, une coupelle tient 49 Kg en gardant un facteur de sécurité de 3.
Si vous prenez un 25CD4 prétraité à 900 MPa, la coupelle ne tient que 14 Kg, toujours avec un facteur de sécurité de 3.
La coupelle est sphérique, les valeurs seront un peu plus élevée, 18 Kg avec un rayon de 100 mm et le 25CD4.
Qui parle de fraise ici, une coupelle est réalisée au tour, pas sur une fraiseuse !!!
Je vais de ce pas faire un tour ailleurs.
Laurent
Salut Laurent,
Bonjour Nicolas
Merci de ta réponse. Ok je comprends. Je vais vraiment suivre avec intérêt l'aventure, et quand tu auras une triplette de coupelles inox je te proposerai de passer te voir avec une triplette de coupelles poudre de marbre et on tentera d'identifier des différences ! Ce sera -au moins !- du niveau test Nasa ! Je m'en régale d'avance.
Bon courage pour la gestion des relations avec l'artisan ou d'industriel capable de produire les coupelles inox.
Laurent
Qobuz...
bonjour Nicolas
bravo pour ton initiative.
Je suis intéressé par 4 jeux
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : patriceb, 1 visiteur(s)
