Hauteur de l'image sonore
#51
RE: Hauteur de l'image sonore
citation truquée
(01/11/2026-10:37:00)banzai a écrit :
(01/11/2026-09:35:51)lamouette a écrit : J'ai une réponse, quelqu'un à une question ?
Big Grin Big Grin Big Grin
oui, 2 questions et 1 requête (heu... je n'ai pas compris qui cite qui...)
1/ existe-t-il un em.erdographe pour tracer le parcours du combattant qu'est la mise au point d'un "gros système" ?
(Je veux de belles mesures en couleur et en 3D)
2/ existe-t-il une médaille pour ceux qui ont réussi à terminer leur """chef d'oeuvre""" de leur vivant (vu le temps que ça prend...) et en restant sains de corps et d'esprit, sans divorce, ni faillite personnelle, ni fin de parcours "chez les fous" ?
3/ + la requête : Pas de médaille postume (même si c'est le travail de toute une vie)... merci  Big Grin
Amitiés, Denis  Smile
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
Le chemin peut être un peu long, mais il ne faut pas confondre moyens et finalité, et ce n'est pas un concours.
A mon avis, la chose essentielle, c'est de pouvoir enfin écouter de la musique chez soi, dans de bonnes conditions, et sans se poser de questions.
C'est ça, on peut être conscient de certains défauts et être dans l'acceptation , on peut remettre à plus tard sans angoisser.
Croire en sa perfection est envisageable aussi , c'est même plus confortable Smile
En effet, pas de médaille posthume, le travail d'un ne vie part à la benne ou stocké dans une grange , abandonné ...ce qui relativise la valeur qu'on croit si précieuse.
(01/11/2026-11:52:36)lamouette a écrit : C'est ça, on peut être conscient de certains défauts et être dans l'acceptation , on peut remettre à plus tard sans angoisser.
Je pourrais plaisanter en disant que c'est pour mieux "dominer le monde du haut de mon trône" que j'ai mis une estrade sous mon canapé...
Mais non Rolleyes
Je reviens sur ce point de détail car les premières mesures faites chez moi ont été catastrophiques, entre autre à cause de l'emplacement du micro de mesure au PE  qui correspondait à la postion de mes oreilles assis dans un canapé très bas qui avait en + un dossier très haut qui renvoyait le son dans les oreilles par derrière.
C'est pourquoi j'ai abaissé le dossier du canapé, et ai mis une estrade sous le canapé.
Le nouveau PE est bien moins critique (mesures REW)
- L'emplacement du matos dans la pièce,
- le traitement de la pièce, oui,
- et même... > la forme du mobilier / tout entre en jeu !
Bon, la digestion de ces infos va prendre du temps, le système dans ce sens a permis de libérer (délivrer) de la place derrière les 66 qui auparavant étaient collés au mur et de reculer le PE, c'est une pièce de vie donc ça impose quelques contraintes.
Lorsque j'aurai résolu le pb de la séparation amovible, la dissymétrie sera moins problématique. Mon filtre numérique permet les Bitquads et le FIR, mais pour l'instant je préfère essayer de régler le système avec des solutions classiques. De toute façon il va me falloir pas mal de temps pour absorber, comprendre et enfin mettre en œuvre les concepts énoncés par RM8 & HA-RE.
Il fut un temps où je l'avais placé à l'intérieur du W66, le TW, mais ça avait un impact sur les mesures du 66, mais je referais l'essai. Pour rappel, avoir incliné davantage les 66, les bouches des chanteurs chanteuses sont (il me semble) maintenant à bonne hauteur.
Divers essai
Dechab58 a écrit:
"C'est pourquoi j'ai abaissé le dossier du canapé, et ai mis une estrade sous le canapé.
Le nouveau PE est bien moins critique (mesures REW) "
L'estrade sous le canapé, pourquoi pas, mais on peut simplement rehausser le canapé lui-même ; c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec des pieds supplémentaires d'une hauteur encore pratique et confortable pour s'asseoir, d'autant que, le cas échéant, le canapé dispose de repose-jambes réglables.
Wink
voila préparation pour une écoute d'un pavillon (50° * 50°) imprimer 3D , me parler pas des ficelles c'est pour les tests
il faut que je prouve la bonne distance pour éviter les réflexion sur les flans du W66 , si ça le fait je dessinerai et imprimerais des cônes a coller sur le cul des HF10AK qui font une surface verticale
(01/11/2026-13:42:48)F1HIK a écrit : voila préparation pour une écoute d'un pavillon (50° * 50°) imprimer 3D , me parler pas des ficelles c'est pour les tests
salut, tu connais le Paragon JBL ?
le tweetter "ex 075" / 2402 / rayonnait sur la paroi du pavillon de médium : on peut imaginer donc de faire rayonner le tweeter (selon un angle et un point précis à essayer) en rayonnement indirect en mode réflexion sur le WE66. À essayer en phase inversée aussi ...
