Hauteur de l'image sonore
Bonsoir , je trouve mon image sonore trop basse comment puige influer sur celle-ci ?
Mon système se compose d' Altec 817 équiper de 400GMF MKII Supravox et W66 DIY équiper d' Altec 299 et en TW ds B&C DE25
Merci JL
RE: Hauteur de l'image sonore
Bonjour jean-Louis .
Très beau système !!! . Il peut y avoir plusieurs raison : le premier est la position du Tweeter a cet endroit , et si sa fréquence de coupure est trop basse  et le fait qu'il soit bien devant les deux 38 génere effectivement cet impression .
Cette position n'est pas ma favorite et que je ne trouve que peu évidente. Peut être a l'intérieur du 66 donne un équilibre plus confortable sur la hauteur de ton image.
Il y a peut être pas assez d'air autour de ton système  et pas assez de recul , la hauteur de l'image ne se résout et se contente pas que de la grandeur d'une enceinte mais souvent de son positionnement .
Bon courage pour ta recherche , mais il doit a mon avis bien sonner malgré ce petit soucis .
Avec passion.
Hicham
(28/10/2026-23:06:28)F1HIK a écrit : Bonsoir , je trouve mon image sonore trop basse comment puis-je influer sur celle-ci ?
A ta place , je ferais faire un quart de tour à ton/tes 817, pour placer les 38 en juxtaposés et non superposés: le diagramme de tir s'élargira en vertical ..73 Wink
je penche également pour la hauteur du Tweeter; il est peut être possible de retourner la patte support d'un demi tour
bien cordialement
pour ma part, je pense que le grand pavillon n'est pas positionné correctement.
Il doit envoyer l'image vers le bas.
En l'inclinant vers l'arrière on devrait pouvoir faire varier l'image jusqu'à trouver le bon équilibre.
C'est ce que je ferais avant de modifier les positionnement des 817 et du tweeter qu'il suffira de travailler là aussi sur sa directivité.
Même avis que foecouter. Mais ça n'empêche pas de remonter le tweeter également.
Il n'y a pas moyen d'intégrer le tweeter au pavillon?
Difficile de donner un avis sans une écoute préalable (à tout hasard je suis dans le 63/ si... )
1/ Ce serait bien de communiquer les freq. de coupures pour pouvoir donner son avis.
2/ La sensation de hauteur vient-elle plutôt des composantes aigue, médium, bas médium ou grave ?
3/ avec mon système "multipavillonaire" je ressens très bien que l'impact qui donne de la matière au centre de l'image (équivalent d'une voie centrale d'un système multi-points) vient de la fusion des graves et bas médium (38cm + Sato - pour moi -)
Quand j'étais plus jeune je pensais que la focalisation du son se fait + sur les médium aigus.
J'opte maintenant plus pour la prépondérance de la section grave / bas médium qui selon moi focalise plus d'énergie (si ça joue en phase) que pour la prépondérance des sections plus aigues.
Mais ce n'est que mon avis, que je partage, et seul des écoutes peuvent trancher la question.
4/ je rejoins un peu l'avis de Dominique, diriger le WE66 plus vers le haut ?
5/ Mais aussi traiter plus le sol en bas qui renvoit (?) les ondes des 38cm et donne une assise trop basse ? (surtout si les 38 montent encore assez relativement haut)
Amitiés, Denis  Smile
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
Merci pour vos réponses , j'ai essayer le TW a l'intérieur mais cela as un impact sur le rendu du W66
quant a l'inclinaison du W66 , j'ai une possibilité de réglage mais (dans l'état plutôt limité) je vais essayer de jouer la dessus mais ce n'ai pas simple car cela pèse et avec un seul bras valide . Avec les entretoises noir (photo a veir ) je peux jouer sur l'inclinaison mais pour avoir déjas essayer je n'ai pas trouvé cela très concluant.
J'ai encore pas mal de taff avec les diverses ficelles a ajuster en longueur
c'est quoi le type de filtrage du passif ?
