transfo 100v/230 pour ampli japonais
hello
je cherche un transfo 200 vers 100v pour appareil japonais puissance vA 1000w ou piste d'achat raisonnable
merci
Phil
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
RE: transfo 100v/230 pour ampli japonais
Bonsoir ,
le pb c'est que tu vas trouver des transfo 230/115 V donc pour un appareil en 100V cela ne le fait pas surtout que EDF a le droit de monter a plus de 250V
le mieux c'est de te faire bobiner un transfo sur mesure ce qui ne pause guère de PB
Perso pour l'informatique mes ateliers imprimante 3D et HIFI TV et projecteur je suis sur convertisseur 24V 230V et cela ne risque pas de monter a 270V comme j'ai eu l'occasion de voir . Mes convertisseurs sont réglage a la tension voulu et si je devais utiliser un appareil Japonais j'utiliserai un convertisseur 24V 115V que je règle a 100V . L'un des avantage c'est que c'est très stable donc cela préserve tes tubes et pas de micro coupure délétère a l'informatique et impression 3D
JL
(19/10/2026-12:06:05)heavyP a écrit : hello
merci
Phil
Si on prend un 230/115 et qu'on rentre en 200, a-t-on 100 au secondaire ?
Oui.
Sinon du sur mesure en Pologne :  https://toroidy.pl/calculateCustom/
Puisqu’ils sont spécialisés en audio, et dans le cadre de transfo torique puisqu’il ne font que ça, il serait intéressant de voir avec eux les questions liées à :
- Surdimensionner en puissance (que des avantages ?)
- Mutualiser pour plusieurs appareils (interdépendance ?)
Fonction de la topologie de vos appareils (classe, symétrie, …).
Bonsoir à tous,
Il faut retrancher ce qu'il faut avec le secondaire d'un autre transfo monté en opposition de phase après avoir mesuré sur des périodes différentes la valeur de la tension disponible.
c'est simple, pas cher et efficace...
Je l'ai souvent proposé à mes élèves pour leur faire constater les résultats. Je ne voudrais pas passer pour un petit vieux mais c'était dans les années 80..Aie!!
A l'asso, ce montage est devenu très courant pour le bonheur des membres tubés....
Et chez moi, mon Luxman MB300 me remercie tous les jours....
J-L
(20/10/2026-19:09:32)jeanlucd a écrit : Il faut retrancher ce qu'il faut avec le secondaire d'un autre transfo monté en opposition de phase après avoir mesuré sur des périodes différentes la valeur de la tension disponible.
Euh, un p'tit schéma ?
Pour ma part j’ai monté pour Bamboufou un transfo 220v vers 100v avec un transfo ampli sono  qui délivre 2x50v  800wa  en serie ca donne  2x50=100v
On peut aussi faire 2 transfos de 240v/50v primaire en parallèle et les secondaire en serie  ( il faut mettre les bobinage dans le bon sens pour additionner les deux tensions de 50v
Un boîtier et le problème est résolu
Didier
Altec 817  515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1- Fostex T945n transport: T1 Metronome Technologie
Dac: Audionote Dac4 signature
vinyle: Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif  3 voies Rcl  kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique  ampli Crest 8001- BSS366T
(20/10/2026-19:57:11)GM-70 a écrit : Bonjour
Didier
J'ai fait la même chose pour un préampli Kanéda 189. Un 230/2x50 de chez Toroidy.
oui tous cela marche , mais cela ne stabilise pas ta tension d'entrée et donc la tension filament fera le yoyo au grés des fluctuation du réseau EDF
si tu utilise des tubes NOS ou de bonne DHT au prix que cela coute bin c'est un peux dommage.
Un variac avec un voltmètre et tu est sur d'avoir toujours la bonne tension mais c'est truc ont tendance a ronfler, pas autant que moi la nuit (86 db certaine nuit) .
JL
J'ai récemment acheté le genre de transfo recherché sur Buyee à moins de 40,00€/pièce au cours actuel (neuf) : Toyosumi AD21-01KB2.
