Sujets : 11
OTL Kaneda....
Bonsoir à tous,
Suite à l'achat de cet ampli, je me retrouve avec une carte en piteux état et à refaire, compte tenu de la technique employée...
Je jette donc une bouteille à la mer pour retrouver les transistors!!!
il s'agit des références suivantes: 2SK30ATM; 2SK117; 2SJ72; 2SJ78 et 2SK215, ouff....
Si éventuellement cela se trouvait dans vos tiroirs, çà m'intéresse
Si quelqu'un a des adresses où l'on peut encore espérer les trouver, je prends également!
merci à vous pour vos recherches.
J-Luc
Sujets : 11
RE: OTL Kaneda....
Hello JL
Gilles, dans son descriptif, précise qu’il a les renseignements pour les retrouver.
Membre actif de Epoqu'Audio dans le 59.
Sujets : 11
RE: OTL Kaneda....
j'ai quand même un doute pour l'ensemble des références...
je lui en reparlerai
J-L
Sujets : 102
19/10/2026-22:30:18
(Modification du message : 19/10/2026-23:03:55 par gillesni.)
RE: OTL Kaneda....
(19/10/2026-19:11:21)alement jeanlucd a écrit : j'ai quand même un doute pour l'ensemble des références...
J-L
Bonjour Jean-Luc,
Ne te désespère pas si vite !
Comme je l'avais bien précisé, il est à réparer, mais je confirme qu'absolument tous les composants nécessaires doivent encore pouvoir se trouver.
Il faut que tu commences par soigneusement dessouder la totalité des composants qui sont sur cette carte ( et dont la plupart doivent encore fonctionner), puis tu devras tous les vérifier un à un ; ensuite, tu pourras en tirer la liste de ceux qui te manque et tu pourras également commencer à remonter ceux que tu peux réutiliser sur une carte de la marque Sunhayato identique, et évidemment neuve (au cas où tu n'en trouverais pas, je pourrai t'en fournir une.).
Comme tu disposes d'une autre carte qui est strictement identique, ça devrait te faciliter la tâche...
Attends quelques jours que je rentre de mon périple et recontacte-moi afin que je te donne par mp les renseignements supplémentaires pour faciliter ta recherche des transistors manquants...
Sujets : 11
RE: OTL Kaneda....
Bonsoir Gilles,
merci pour la réponse!
je patiente.
Bon périple avec Jean!
Et bonnes écoutes.
J-Luc
Sujets : 102
RE: OTL Kaneda....
Merci Jean-Luc,
Bonne soirée à toi
